[GTi-6] Help problème de chauffe.
Par cooper27370 le 10 05 2012 23:03  R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Propriètaire d'une 306 GTi-6 de 1998, les bouchons sont un calvaire, les ventilos ne se déclenchent pas, alors j'ai l'air d'un c** quand j'ouvre le capot et que je branche ma bidouille pour schunter le relais:(
En attente de réponse, Merci
Par Manu66 le 11 05 2012 9:48  R&eacutepondre en citant
Si tu met la clim ou que tu retire la sonde calorstat ils se mettent en marche? T as controllé les fusibles et le relais?
Par cooper27370 le 11 05 2012 13:04  R&eacutepondre en citant
La clim ne fonctionne pas, une durite est percée
Les sondes sont ok les relais aussi.
Par fabi1 le 12 05 2012 12:59  R&eacutepondre en citant
essai de shunter la sonde de T° direct a la culasse, ou controle si elle fonctionne.
sinon regarde ton relais bitron sous le passage de roue avg,sa resout bcp de pb de chauffe en le changeant.enfin sa depend l'année de ta 306 mais moi sa venait de là.tu tape bitron sur le forum,tu saurat tout!
Par Nanaki le 12 05 2012 13:20  R&eacutepondre en citant
débranche la sonde de température, celle du milieu je crois, les ventilateurs tournent en permanence !! c'est une solution pour éviter une surchauffe en attendant de résoudre le pb
Par trucker80 le 14 05 2012 12:31  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme tour sur 2 de mes 306; la XS HDI avant de la vendre et la BV6 quand je l'ai eue ( les 2 modeles avaient la clim )
rien ne se passait, aussi bien en shuntant les sondes, relais, le jus arrivait aux bornes des motoventilateurs
mes moteurs de ventilateurs etaient grippés et ne tournaient plus...
resultat =) 2 moteurs de ventilateurs neufs pour chacune ( ca pique )
Par RaceRR le 14 05 2012 15:39  R&eacutepondre en citant
il s'agit du connecteur marron sur le boitier eau
Par Nanaki le 14 05 2012 18:51  R&eacutepondre en citant
Ouep c'est celui la
