[INFOS]Tableau fusibles !
Par ykaran le 13 09 2004 0:29  R&eacutepondre en citant
voila 2 scan du bouquin de ma 306 pour ceux qui chercheraient les fonctions des fusibles et lesquels chercher en cas de panne précise :)
profitez bien
Par Fox Mulder le 13 09 2004 10:53  R&eacutepondre en citant
Très bonne initiative, je l'avais déjà, mais ça peut servir à certains.... :merci:
Par NonoTHX le 17 09 2004 22:57  R&eacutepondre en citant
Salut Fox
Bon c'est bien pratique ca, bonne initiative Yka Attention à vérifier que ph 1 et ph 2 sont les même (avec Peugeot...)
Par JP le 27 09 2004 14:10  R&eacutepondre en citant
Yka t'as mis 2 fois la même image :D
Et sur ton ftp il manque la page des fusibles 15 à 28....
Par ykaran le 27 09 2004 18:07  R&eacutepondre en citant
oooppsss...
je modifie ! :)
Par JP le 27 09 2004 21:36  R&eacutepondre en citant
:merci:
Par ykaran le 27 09 2004 22:30  R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
:merci:
ouep désolé !!
je modifie ça dès que j'ai du temps... demain matin je pense :)
Par JP le 27 09 2004 22:39  R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
HPJ a écrit:
:merci:
ouep désolé !!
Super
Par ykaran le 28 09 2004 8:44  R&eacutepondre en citant
MAJ
Par JP le 28 09 2004 9:44  R&eacutepondre en citant
Encore :merci:
Par JP le 28 09 2004 12:01  R&eacutepondre en citant
Encore une petite question: pourquoi certains fusibles peuvent être placés dans 2 positions différentes ?
Par exemple, celui de l'allume-cigare et celui de l'autoradio (23 et 24)...
Par ykaran le 28 09 2004 16:51  R&eacutepondre en citant
là j'en ai aucune idée ! faudrait demander à des gars qui ont bossé chez peugeot comme Casimfred ou d'autres... :)
Par JP le 28 09 2004 16:51  R&eacutepondre en citant
Dans ma boite à fusibles, le 23 est en bas et le 24 en haut...
Par JP le 09 10 2004 21:24  R&eacutepondre en citant
Et en plus j'ai un 10A sur le fusible 25 et rien sur le 24 alors que d'après la doc c'est l'inverse...
Par luther le 19 10 2004 20:04  R&eacutepondre en citant
et le detail des relais c'est possible ?
mes essuis glace ne fonctionnent pas tjours en intermitance, je sais pas le quel c'est, ils paraissent tous OK
Par vankuish le 21 01 2005 18:29  R&eacutepondre en citant
Je viens de vérifier mes fusibles, parce que pas mal de choses marchaient plus (bip bip d'oubli des phares, éclairage portières, etc.)
J'ai maintenant une question, parce que j'ai les ports 8 et 23 reliés entre eux par un fusible
C'était comme ça quand je l'ai acheté.
J'ai une phase 1, le tableau est différent et donne
pour le 8 : shunt
et pour le 23 : thermistance d'air habitacle, relais de dégivrage de lunette arrière, rétroviseur chauffant, boîtier de température d'eau.
De plus, le port 23 a une fixation manquante.
Par Fourax le 03 02 2005 18:51  R&eacutepondre en citant
Euu .. quelqu'un sais a quoi set le fusible vert/gris ou c'est marqué "HS" dessus .. ?
Par JaY le 19 02 2005 16:08  R&eacutepondre en citant
Interessant mais selon le modèle et l'année de fabrication tous ceci est très variable donc ...
Par giant coucou le 03 12 2008 12:04  R&eacutepondre en citant
Ce sujet est intéréssant, mais les photos ne sont plus hébergés..
Dommage
Par ykaran le 03 12 2008 17:19  R&eacutepondre en citant
je te les reposte cette nuit en rentrant du taff... là je pars
