Mes Messages
[Aide] Vitre électrique conducteur déconne
Electricité - Electronique
Par Timtim78 le 05 05 2012 13:47
Alors voilà , il y a peu de temps j'ai fais l'acquisition d'une 306 S16 BV6 de 08/1997 et j'ai un problème avec la vitre électrique seulement coté conducteur et seulement pour la monté.
La vitre descend nickel mais ne remonte pas (on entend aucun contact électrique se produire). la vitre passager et les 2 rétros fonctionne bien.
j'ai démonté le panneau de porte pour essayer de comprendre et je me suis aperçu qu'une modif avais déjà été effectué, il ya un shunt sur un des 4 fils de vitre électrique qui va sur un fil pour la commande des rétro au niveau de la platine de contact.
Je ferai des photos quand j'aurai le temps.
L'enceinte de cette même porte ne fonctionne pas non plus.
Est ce que quelqu'un aurai une idée précise de ce problème et est ce que ce problème est-il déjà arrivé à quelqu'un ?
Par Timtim78 le 05 05 2012 13:57
Désolé pour le titre, je voulais dire déconne à la fin
Par Timtim78 le 05 05 2012 21:14
Personne peux m'aider ?
Par FrKK le 05 05 2012 21:49
Encore et toujours le même souci, souvent traité sur le forum...
Le problème doit venir du faisceau qui se trouve entre la caisse et la portière, avec le temps et les multiples ouvertures/fermetures, les fils électriques se coupent.
Par Timtim78 le 06 05 2012 14:36
Ok, j'ai trouvé le dossier sur la réparation du faisceau.
Je démonterai la porte quand j'aurai le temps, je regarderai ça.
Merci à toi
Par NèG le 14 05 2012 12:16
slt
je peu pa definir ton probleme exact mais as tu esayer de remplacer ta commande de vitre? c'est peut etre simplement sa qui déconne!!
mais en tout cas pour le shunt du fil relié a l'un des fil de commande des retro il sert a avoir la vitre conducteur en sequentiel!
donc le probleme c'est pas le shunt
