[Aide] Problème éclairage
Par Timtim78 le 10 05 2012 21:10  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Je post un petit message parceque j'ai un problème d'éclairage sur ma 306.
Mon ampoule de code AV droit grille tout le temps, dès que j'en remet une neuve, elle s'allume puis grille au bout d'une minute environ.
Après qu'elle est grillé il n'y a plus de tension au borne de la connectique de l'ampoule de code et de la veillleuse alors qu'avant de changer l'ampoule il ya avais bien du 12V qui arrivait sur les deux prises..
Si le lendemain je remet une amoule neuve sa refai exactement la même chose.
Tout le reste de l'éclairage fonctionne normalement.
Si quelqu'un aurai une idée ou si c'est déjà arrivé à quelqu'un.
Par Fabien31 le 10 05 2012 22:44  R&eacutepondre en citant
bizarre ton histoire, pour qu'une ampoule grille il faudrait qu'il y ai une tension importante. Démarre ta voiture et contrôle la tension à la batterie, si elle dépasse 14.5 volts (17/18 volts, voir plus) ton régulateur est HS, mais ça t'aurais fait griller d'autres ampoules je pense.....
Par Timtim78 le 12 05 2012 2:01  R&eacutepondre en citant
Ouai c'est super bizare comme truc, c'est pour sa que post un message pour savoir si c'est deja arrivé à quelqu'un.
C'est pas le régulateur parcequ'elle grille moteur à l'arret mon ampoule..
Par Timtim78 le 17 05 2012 16:07  R&eacutepondre en citant
Je n'arrive toujours pas a trouver mon problème d'ampoule..
J'ai re regardé aujourd'hui et quand je laisse juste le voltmètre j'ai essayer pendant 10 min et j'ai toujours du 12v.
C'est vraiment dès que je met un consomateur que sa fou la merde.
je met le voltmètre à la place de l'ampoule j'ai bien du 12V qui arrive et quand je branche l'ampoule elle grille au bout de 2 min toujours et après plus de tension..
C'est un grand mystère cette panne
Par Fabien31 le 17 05 2012 21:02  R&eacutepondre en citant
ce ne sont pas des ampoules 6V que tu mets par hasard????
