Je ne sais pas si je poste au bon endroit, pour moi, cet endroit m'a l'air adapté à ma demande.
Ma serrure de la porte avant droite a été forcée, sans doute avec un tournevis ou un truc du genre...
Le problème ne me dérange pas pour ouvrir la voiture puisque j'utilise la fermeture centralisée à distance.
Est-il possible de changer la serrure sans avoir de nouvelles clés (en gardant ma clé actuelle), a quel prix et où je pourrais trouver ça ?
Merci de vos réponses.
Amicalement,
Anto |
j'ai eu le même souci avec un ancien véhicule (205).
Il m'avait été dit à l'époque qu'ils ne pouvait pas refaire un barillet qui allait avec la clé que j'avais et qu'il fallait, si je ne voulais pas avoir une clé en plus, changer toutes les serrures du véhicule (soit Neiman, portes et coffre...), en gros ça coûtait un bras.
Mais mon garagiste était peut être pas très doué donc attendons d'autres avis :) |
Merci de ta réponse,
Perso, je n'envisage pas de changer toutes les serrures ainsi que le neiman. Je n'ai pas de serrure au coffre.
Je vais essayer de me renseigner sur Internet et auprès de 2-3 concessionnaires Peugeot qui sont par chez moi.
Je voudrais changer la serrure simplement pour que ça fasse mieux.
Amicalement,
Anto |
Je comprend bien,
Au pire étant donné qu'il s'agit de la portière passager avant tu te fiche pas mal d'avoir une serrure qui fonctionne, au pire à ta place j'irais directement dans une casse pour prendre une autre serrure. |
les barillets ne se détaillent pas!
de mémoire, c'est 180 euros le kit de serrures complet chez pigeot. |
Apparemment si justement ça se détaille.
On trouve sur le service box :
- Un kit de 2 barillets + clés => 9170G1 à 86.10€
Mais dans ce cas tu as une clé différente pour les portière et pour le Neiman.
Ou alors on trouve aussi :
- 1 barrilet + clé => 9170G2 a 79.83€
La ou je me pose la question c'est que pour cette rèf, dans la nomenclature il est précisé "Combinaison précise à la commande". J'imagine que cela doit vouloir dire que le barillet fonctionnera avec ta clé actuelle mais cela reste à vérifier.
En revanche je ne trouve pas le kit complet avec Neiman et verrous portières qui doit en effet coûter un bras et la peau de la fesse droite, sachant que le Neiman seul vaut deja plus de 200€.....
Non franchement je me répète mais à ta place j'irais en casse. |
FrKK, tu es en train de dire que c'est possible de changer seulement la serrure en gardant la clé.
Pour le môment, impossible de connaitre le numero de clé (introuvable dans la doc qui était avec la voiture).
Je vais essayer de remonter (a la limite) jusqu'a la personne qui a vendue la voiture a mon vendeur (eh oui grace aux factures, elles y sont toutes !).
Et pour ce que tu disais de casse, oui pourquoi pas ?
Mais ça ne fonctionnera pas mieux qu'actuellement.
Je verrais bien.
Je voudrais changer la serrure entière pour tout simplement éviter les eventuelles tentations qu'auraient certaines personnes en voyant ma serrure (en gros, qu'ils la force de nouveau).
Pour le moment, je vais seulement me contenter de voir avec Peugeot si c'est possible d'avoir une nouvelle serrure avec possibilité d'utiliser ma clé actuelle (bien sûr il faut que le prix soit quand même raisonnable ^^).
Merci de votre aide :)
Amicalement,
Anto |
Je pense que je vais m'interesser à ça: 1 barrilet + clé => 9170G2 a 79.83€
Serait-il possible de me dire où tu as vu ces informations ?
Merci d'avance,
Anto |
Non c'est sur qu'en allant en casse ta serrure ne fonctionnera pas avec ta clé, mais au moins tu aurais un verrou propre qui attirerait moins les regards.
Concernant l’éventualité de refaire faire un verrou seul pour qu'il s'adapte à ta clé je n'en suis pas sur du tout, faut voir ça en direct avec Peugeot, à moins que quelqu'un ici ait la réponse.
Toutes les pièces, prix et références sont dispos sur le service box Peugeot.
Il faut te créer un compte.
Merci des réponses,
Je vais regarder ça de + près et je verrais ensuite...
Le tuto à l'air pas mal :)
Amicalement,
Anto |
Après réflexion, je vais aller en casse, chercher une serrure, suivre le tuto et je donnerais des nouvelles de ce qu'il en est  |
Anto41 a écrit: | Après réflexion, je vais aller en casse, chercher une serrure, suivre le tuto et je donnerais des nouvelles de ce qu'il en est  |
Sinon ebay est ton ami,moi j'avais trouvé un ensemble de barillet(droit et gauche) avec deux clés pour 18€ en neuf sur ce site de vente,pour ma 205 qui avait été fracturé par des gangsters.
Oui ou a la limite a la casse il y a un jeu complet de serrures, neiman, boite a gants, trape carburant
Mais je me vois mal prendre le tout juste pour juste 1 serrure. |
