bonjour je voulai savoir si par exemple je peux monter a l'avant le meme indice 82t et a l'arriére par exemple 84t.
merci a vous
tant que tu as un indice de charge superieur ou egal a l'origine tout va bien, parcontre bien entendu te faut les 2 pneu identique sur chaque train av ou ar
salut, je te remerci beaucoup pour ton aide.
salut moi je suis en 82T donc si je passe en 86H c'est audessus donc c'est niquel.
et ma deusiéme question est: il faut mettre les 4 au meme indice? ou par exemple avant 82T et arriére 86H,
merci c'est trés important
Les 2 avant doivent être identiques et les 2 arrière aussi, mais les pneus avant et ceux de l'arrière peuvent être différent.
Me demande si c'est bien clair ça
donc je peux mettre du 82T a avant et 86H a l'arriere.
Si les deux indices sont au dessus des préconisations constructeur oui.
ah ok merci, voila voila des pneu pas cher je suis content trés content
En gros, il faut que sur chaque train de roue, les pneus soit identique du coté gauche et droit.
Par contre, les pneus du train avant peuvent être différents des pneus du train arrière
