Mes Messages
[Resolu] [HDI] Hauteur train arrière
Chassis
Par Niflheim le 28 04 2012 23:43
Bonjour
Suite à mon changement de train arrière j'ai ENCORE un problème
En voulant remettre les amortisseurs sur le nouveau train (déposé) ceux ci arrive en fin de course avant que je puisse fixer le support.
Train arrière mal réglé je suppose? Decrantage/Recrantage? Comment faire pour remettre la hauteur d'origine en le comparant à l'ancien train?
Merci d'avance pour vos réponse
Par yannis25 le 29 04 2012 0:19
Repose la voiture au sol et met tes amortos
A moins que ce ne soit déjà fait ...
Comme ça t'as déjà le poids de la voiture sur les torsions :)
Par Niflheim le 29 04 2012 0:28
Le train est démonter, je devrais installer le nouveau train sans les amortos et les fixer ensuite alors
Ca me parait bizarre que je ne puisse pas le faire train déposé quand même non? J'aimerais bien en être sur avant de le remonter ^^
Par yannis25 le 29 04 2012 0:30
Perso je l'ai fait mais j'ai bien galérer.
J'était debout sur le bras du TA et je "sautais" dessus pour réussir a enquiller la vis de l'amorto ...
Par Niflheim le 29 04 2012 0:38
Ok alors j’essayais train en place mais j’espère que ce n'est pas un problème de décrantage! ça peut abimer l'amortos cette histoire non si on force trop dessus?
Cool d'avoir une réponse a cette heure ci :)
Par yannis25 le 29 04 2012 1:18
Yen a qui dorment pas beaucoup
Normalement non ca abime pas l'amorto. Ya une butée a l'interieur quand le TA est "par terre", et une fois sur la caisse, le poids fait que l'amortisseur est toujours légèrement comprimé :) Après si tu recrante ton train la oui ca risque peut-etre de l'abimer
Par Niflheim le 29 04 2012 1:41
A priori je devrais décranter plutôt que recranter non? Enfin je verrais ça demain merci pour ton aide!
Par yannis25 le 29 04 2012 1:47
Tu verra quand il sera sur la caisse ce qu'il faudra que tu fasse :)
Par Niflheim le 29 04 2012 23:44
Bon j'ai fixé le train arrière et j'ai monté les bras avec un cric pour aligner les trou de fixation du train et de l'amorto et cest bon ça a marché merci!
Par yannis25 le 30 04 2012 6:59
Et bah voilà nickel
Par Ancien membre le 30 04 2012 11:21
bon ben nickel
merci à yannis
effectivement, si tu comprimes pas le train arriere assez fort, tu pourras pas reposer tes amortos
