probleme demarrage Dturbo
Par 306tdxsph1 le 22 04 2012 19:17  R&eacutepondre en citant
Salut.
Depuis que j'ai augmenter le debit sur ma pompe lucas.
LE matin j'ai du mal a demarrer :/.
J'ai changer la poire aussi.
Sa commence a etre penible de demarrer avec les cables....
Vous avez pas des idees?
Par miniabou le 22 04 2012 20:27  R&eacutepondre en citant
ça peu être plusieurs chose pour un démarrage difficile.
Bougies de préchauffage
prise d'air sur l'alimentation carburant
ça peu être la batterie aussi, car si tu dis que tu démarre avec des pinces...
Ou encore l'alternateur qui recharge mal la batterie.
Après je suis pas expert, attends d'autre avis
Ninja
Par bonneym le 22 04 2012 22:51  R&eacutepondre en citant
Salut, commence par recharger complètement ta batterie car visiblement elle n'est plus assez puissante pour faire un démarrage un peu difficile...
Une fois vidée, il est impossible de recharger suffisamment une batterie via l'alternateur
Pourquoi avoir augmenter le débit ? tu avais un problème ou c'était pour avoir plus de peche ?
Par luc56 le 22 04 2012 23:07  R&eacutepondre en citant
sinon remet la d'origine ...
Par fuide le 22 04 2012 23:09  R&eacutepondre en citant
Par 306tdxsph1 le 22 04 2012 23:52  R&eacutepondre en citant
A mon avis il ya une prise d'air .
Demain je vais deja mettre de la pate autour du.bouchon.et voir ce que sa donne
Par bosco le 23 04 2012 0:23  R&eacutepondre en citant
Est-ce que parfois elle cale quand tu roules ?
Par 306tdxsph1 le 23 04 2012 13:30  R&eacutepondre en citant
Non une fois que j'ai "reussi" ,a la demarrer aucun souci.
Si je l'etaind pendant 2/3h elle demarre mais avec du mal
Par Ancien membre le 23 04 2012 14:29  R&eacutepondre en citant
tu as trop de richesse.
remet d origine pour tester. si ca demarre sans souci, tu as ta reponse
Par fredV974 le 23 04 2012 17:11  R&eacutepondre en citant
change les bougie
Par 306tdxsph1 le 23 04 2012 19:30  R&eacutepondre en citant
Les bougies je vais les controlées.
Mais c'est bisar que la poire est tte mole au demarrage
Par miniabou le 23 04 2012 20:27  R&eacutepondre en citant
Je pense que si poire molle avant démarrage, prise d'air sur le circuit de gasoil, donc le circuit n'est plus "sous pression"
Enfin en quelque sorte.
Ta essayé en pompant jusqu'à ce que la poire soit dure puis démarrer derrière ?
Par 306tdxsph1 le 24 04 2012 6:01  R&eacutepondre en citant
Oui jai essayer.
Elle redevien molle.
Ce matin en sortant du boulot a 5h elle ne ma .eme pas demarree :/
Jai limpression que le dessus de la pompe est humide
Par NèG le 24 04 2012 14:23  R&eacutepondre en citant
salut a tous
Moi aussi j'ai deja eu ce probleme mais avec une pompe bosh
je galerai tout les matin a demarer mais une fois demarer plus de probleme mais au bout 2 ou 3 h rebelotte....
Et donc le probleme effectivement c'est qu'il y'avait une prise d'air au niveau du debit de gazoil et moi aussi la poire etait toute molle
Mais je ne peut pas te dire quel joint exactement est a remplacer car j'ai remplacer entierement la pompe a injection
Par bosco le 25 04 2012 1:40  R&eacutepondre en citant
Le kit de réfection des joints de la pompe existe, ça faut 60e.
Par 306tdxsph1 le 25 04 2012 2:18  R&eacutepondre en citant
J'avais 3 bougies de prechauffage sur 4hs elle demarre mais il faut legerement insister et elle demarre
