changer le faisceau ou pas?
Par dadadou3210 le 22 04 2012 18:58  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous deja
je vous exposes le contexte j'ai une 306 roland garros 1997 td clim (p.i lucas) que j'ai récupérai avec moteur hs (bielle arraché du piston et a fait un grand tour )
et jai aussi une zx aura td sans clim (p.i bosch) la semaine prochaine je compte changer le moteur
et ma question est de savoir si mon faisceau moteur de la zx se branchera sur la 306 sans souci ou si je garde celui de la 306 et je refait un branchement
voila aprés j'orai pas mal de question mais sa serait dans une autre section
merci d'avance a vous
Par Apophis56 le 22 04 2012 19:25  R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
Par luc56 le 22 04 2012 23:05  R&eacutepondre en citant
tout dépend si tu veut la clim ou pas ..
si tu veut la clim oui il te faut le faisceau du moteur avec clim , sinon non ...
si tu as un démarrage a code sur l'un des moteur , il te faudra changer ton électrovanne égallement
tout le reste est plug & play normalement
Par dadadou3210 le 23 04 2012 7:24  R&eacutepondre en citant
merci je prend note
