Bonjour à tous, voilà, je me demande si les nettoyants pour injecteurs valent le coup ?
Est-ce que ça pose problème pour la mécanique dans le temps ?
J'ai vu que la marque Mécacyl est bien cotée sur divers forum.
Qu'en pensez-vous messieurs les experts ?
Je chope de temps en temps du nettoyant injection au taf, du Itecar essence evo je crois, pour moi c'est juste un petit flacon avec de l'essence très rafinée et bourrée d'additifs pour bouffer un peu toute la crasse qui s'accumule avec de l'essence de basse qualité de toute façon, du mal ca en fera pas contrairement au stop fuite et autre additif huile et refroidissement
perso, je tourne au mecacyl de temps à autre pour TD et HDi.
ca ne lui a fait que du bien
Ok merci je vais tenter alors.
le flacon bleu dans l huile lors de ta vidange
le flacon jaune (diesel): un demi flacon dans un plein complet
le flacon vert?? (essence): idem
Ca ne lui fera pas de mal mais je reste sceptique quand à la réelle efficacité de ces produits nettoyants injecteurs. N'oubliez pas que des injecteurs s'usent et que les nettoyants injecteurs ne rattrapent pas cette usure . Dans l'huile moteur, ca ne peut que faire du bien car c'est un hyperlubrifiant comme les doses pour les boites ou les vitesses passent mieux après ( mais l'usure est toujours la et inefficace sur synchro mort qui gratte) mais pour l'injection
