[Aide] Barre anti rapprochement inférieur touche le moteur
Par Max BV6 le 11 04 2012 19:37  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, voila je vient de posé ma barre anti rapprochement inférieur OMP.
Mais le problème c'est que le moteur touche la barre est vibre dessus, au montage il y a comme un petit téton sous le moteur qui c'est tordu lors du serrage...
En fait je sens le démarreur tourné dans la voiture et j'ai aussi les vibrations et le brouuuuuu du moteur dans la caisse et le volant.
En plus de sa au ralenti le moteur bouge sur la barre sa fait un sacré boucan, du coup je ne roule plus avec...
Serait il possible que mes support moteur ce soit affaissé ?
Et dans ce cas la sa va le coup de mettre le kit complet pts ?
Ps: Je ne sais si je les mit dans la bonne section (moteur ou châssis)
Max
Par Dam'S 83 le 11 04 2012 20:28  R&eacutepondre en citant
faut limer un peu ton carter contact RacerR il a eu le cas
Par Max BV6 le 11 04 2012 20:35  R&eacutepondre en citant
Ouaille sérieux ?? La galère...
Y à pas moyen de le réhaussé si je met des support pts ?
Sinon si je le lime avec une machine avec le bandeau de 1cm de large sa le fait ? Et faut retiré combien ? Je voudrais pas le percer ou le fragilisé...
Merci pour l'aide c'est cool
Par Dam'S 83 le 11 04 2012 21:06  R&eacutepondre en citant
contact le directement RacerR
Par Max BV6 le 11 04 2012 21:16  R&eacutepondre en citant
Sa marche merci =)
