Mes Messages
choix bougies prechauffage 1.9L TD
Moteur - Mécanique
Par Apophis56 le 02 04 2012 20:35
salut
j'ai besoin d'un coup de patte pour choisir des bougies de prechauffage pour la td
(année 95)
sur oscaro il y a
beru
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100226186-108704-243-p
amperage 14
Ngk
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-ngk-7906-834860-243-p
amperage 5.5
c'est la dessus que je bloque il faut prendre quelle ref?
et quelle différence entre les deux?
Par RHY le 02 04 2012 20:51
D'après le service box la référence est 5962 03,donc si j'en suis la logique il te faudrait ce modèle:
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100226366-108769-243-p
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-febi-bilstein-15960-326641-243-p
en sachant qu'en mettant ton numéro VF sur le service box tu aurais eu la réponse exacte.
Je présume que celles qui ont la référence 5962 3H se montent aussi.
Par bonneym le 02 04 2012 20:54
Salut, moi je te conseille les BERU car pour avoir acheté les NGK ben je me suis retrouvé a fouiller dans mes poubelles pour remettre les beru montées à l'origine
Avec les NGK, il fallait que je fasse 3-4 préchauffage avant de pouvoir démarrer au bout 5 sec minimum de démarreur, avec les BERU ben démarrage au quart de tour meme en oubliant le préchauffage de temps en temps !
Pour info j'ai un DHY de 94
Voila !
Par Apophis56 le 02 04 2012 20:58
ok d'autres avis avant que je passe commande?
Par raph le 02 04 2012 20:59
J'ai changé les miennes cet hiver par des BERU commandées sur Oscaro et c'est le top, elle démarre vraiment bien. Pour info avant j'avais des Bosch et le démarrage était pas aussi franc, pourtant elles étaient pas vieilles
Par Apophis56 le 02 04 2012 21:03
ok, bon ben je passerais commande ce soir
