Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici mais j'ai un problème :
voila, mes essuies-glace fonctionnent normalement, avec toutes les vitesses sauf que maintenant, ils ne veulent pas se remettre par eux-même à leur position intiaile (en bas du pare-brise quoi). Je suis obligé de faire un accoue vers le bas sur le comodo pour les remettre moi-même.
Bien que cela ne soit pas si grave, c'est relativement chiant, surtout qu'en première vitesse en plus de ce problème, j'entend comme un petit grincement, qui semble venir de mon haut-parleur côté passager... Problème de masse ?
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Merci à tous d'avance |
tu es sur que ton intermitence fonctionne correctement?
si non regarde tes fusibles c'est surement ton fusible. |
L'intermittence ? de quoi s'agit-il ?
Sinon, j'ai testé tous mes fusibles sous le volant ça faisait longtemps, et ils sont tous conducteurs, aucun n'est grillé.
Je sais qu'il y a une boite de fusibles sous le capot du moteur, peut-être là dedans ? Ca métonnerait car le fusible de l'essui glace est le numéro 30 sous le volant.
A votre avis ? |
J'ai eu le meme probleme quer toi, il s'arretaient en plein milieu du PB et toutes les vitese fonctionnaient.
Bilan j'ai changer de moteur d'essuie glace  |
