Alors voilà j'ai jamais eu à le faire
Donc je ne sais pas comment c'est foutu
La biellette de direction est fixé comment a la crémaillère de direction?
Quel outil vous utilisez pour la démonter ? Photo?
Est elle emboité en force?
Est elle vissé?
J'ai la rotule à changer sur ma XT mais elle est complètement grippé à la biellette, du coup c'est impossible de faire un parallélisme ou de la changer...
Voilà merci d'avance pour vos reponses!!
Salut, c'est vissé, et on les démonte à la grosse multriprise.
Par contre, crémaillère montée, c'est pas du gâteau...
tombe le berceau moteur tu gagnera du temps et sa t'évitera de t'arracher les cheveux et de t'exploser les mains a essayer de l'avoir berceau en place
la biellette est visser dans la cremailliere mais avec l'usure, lorrsque tu l'as devisse elle tourne dans le vide et ce devisse pas.
en faite il faut faire un point de soudure dessus pour tout rendre solidaire.
mais c'est pas sur la cremaillere le point sur deux partie de la biellette qui tourne l'une par rapport a l'autre.
pas besoin de sortir le berceau ou autre.
ou trouve un demonte biellette
Merci pour toutes ces infos!
D'Ams tu peux me montrer en photo un démonte bielette?
Et le point de soudure?
Je retire le soufflet et je soude la rotule avec son contour qui lui est vissé à la crémaillère ??
bon sa c'esst un vieu mais c'est casiment pareil ^^
Et ça fonctionne comment ?
Tu retires la rotule,
Tu le rentre par dessus la bielette ?
Et?
tu rentre la biellette dedans jusqua la boule tu tourne dans le sens pour deviser jusqua ce que sa bloque et quand sa bloque tu force ^^ et sa devisse par contre faire gaffe au mains sa fait assez mal quand tu la dessere la biellette sa va assez vite ^^
