Mes Messages
ma ventilation devient folle
Intérieur
Par gabatchou le 18 08 2013 20:35
Bonjour
Depuis quelques jours ma ventilation fait un peu ce qu elle veut.
Depuis que je l ai le ventilo couine par moment dans la boite a gant, ca dépend de la vitesse sélectionnée et ca s accentu en virages.
Mantenant en plus de ca elle se met en ventiler sans que je ne touche a rien.
Il s agit d une ph3 avec clim, donc si je laisse la ventilation éteinte ( au dessus d auto), elle se met a ventiler en vitesse max et s arrette etc etc, ceci de maniere aléatoire et ca tape dans la boite a gant. C est trés déragréable en roulant.
Avez vous une piste pour me guider avant de tout démonter?
Par Ancien membre le 18 08 2013 23:29
demonte ta ventilation.
tu y accedes au niveau du siege passage, sous le tableau de bord
tu defais une plaque qui se declipse
ensuite tu defais 3 vis torx de 20 qui tiennent le ventilateur
tu le descend et tu regardes
le ventilo est peut etre hs ou bloquer par un truc
si rien, la commande de clim qui deconne
Par gabatchou le 19 08 2013 7:11
La commande il y a moyen de la tester? Car ca doit pas etre donné?
