Hello !
J'ai des problemes avec mon train AV qui a du etre tape a plusieurs reprises. Je m'en cognerais gaiement si ca ne me faisait pas manger du pneu, surtout le droit. Donc j'ai tente de rajouter un peu d'ouverture pour voir, mais.... pas moyen de devisser cette salete de biellette !
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'y sont deja colles et qui sauraient me dire le pourquoi du comment ?
Merci ! |
paralélisme,c'est pas cher
Fais le faire et plus de problème |
plus de pbleme c vite dit...
si ca a tapé un troitoir c le triangle => ripage et boufffe pneu sur l'exterieur, pour le savoir, tu mais tes roue bien droite et tu mesurre les espaces entre l'aile et le flanc du pneus... moi j'avais 1cm d'eccart et du fait ca bouffer du pneu sans tirer d'un coté ou de l'autre... |
Ca peut etre le triangle=289€
Si c'est que le parrallelisme,c'est cool car pas cher,c'est ce que je voulais dire |
289 € le triangle ?!? C'est exorbitant ! Rassures moi Eden, y a la pose comprise et c'est TTC la :shock: |
Nonothx a écrit: | 289 € le triangle ?!? C'est exorbitant ! Rassures moi Eden, y a la pose comprise et c'est TTC la :shock: |
Nan y'a juste les frais de ports là ... :ptdr: |
JaY a écrit: | Nonothx a écrit: | 289 € le triangle ?!? C'est exorbitant ! Rassures moi Eden, y a la pose comprise et c'est TTC la :shock: |
T'es trop con toi : :
Bin ma foi, quand un triangle te lache tu pleurs... et si yen a deux, tu changes de caisse alors :D |
Le parallelisme j'y ai ete et ca a rien change. Je me tate pour remettre 200 balles ailleurs pour voir s'ils s'y prennent mieux, mais je soupconne que le reglage d'origine soit insuffisant, donc je tenterais bien le coup moi-meme a tatons plutot que de lacher 200 balles a chaque passage. :x
Effectivement, il y a des chances que ce soit autre chose. Je crois bien que les triangles ont ete changes avant que j'achete la voiture, je me rappelle d'une facture a ce propos. Mais je soupconne le berceau d'etre deforme aussi. Tiens, personne a une photo de berceau de TD en bon etat, que je compare la forme a peu pres ? Il a des bosses qui me paraissent pas tres catholiques, le mien...
289E pour un triangle, ca me parait normal, mais il est evidemment hors de question que je mette 2000 balles la-dedans.
A la limite ca me parait meme pas cher, quand on voit le faisceau electrique (12fils et une prise) de la porte AVG a 500 balles ou la plage AR a 1000... |
Bah meme ave une photo d'un berceau nickel je ne penses pas que tu verais la déformation a l'oeuil ... Ou alors il serait complètement mort et tu aurais du mal a rouler :oops: |
280 € montage compris
Mais crois moi qu'un triangle mort,ça ne se loupe pas
Tu met la voiture sur pont et tu compares avec l'autre coté,la tu vois l'état de ton triangle sauf si les 2 sont HS |
JaY a écrit: | Bah meme ave une photo d'un berceau nickel je ne penses pas que tu verais la déformation a l'oeuil ... Ou alors il serait complètement mort et tu aurais du mal a rouler :oops: |
Faudrait que je fasse une photo du mien (ca va pas etre facile, faut que je mette la voiture sur le cote pour avoir assez de recul :? )
Franchement il a une sale tete. Peut-etre que c'est normal, mais je trouve qu'il a pas mal d'impacts on dirait - genre qui auraient pu arriver en passant a 100 sur une caillasse de 25cm de haut, quoi. Sur ma route de montagne, ca arrive assez souvent finalement (disons 2-3 fois par an) et donc je n'y fais meme plus attention : ca m'empeche pas de rouler. Mais peut-etre qu'a force il commence a etre vraiment fatigue.
Mon carter d'huile est deja tape au niveau du bouchon aussi - c'est un peu limite au niveau etancheite .
Bon vivement que j'aie une fosse pour pouvoir regarder tout ca dans des bonnes conditions. |
Ah,les fosses,comme c'est pratique
Mon grand père en a une,c'est bien pratique |
Bah moi j'ai réalisé aujourd'hui que j'avais une fosse a ma dispo au taf en fait ... Avec pont élevateur, compresseur pro ect ect ...  |
Keyoke a écrit: |
Pour le berceau, y a du soucis à se faire etant donné que le parallélisme est fait.
POur tordre un triangle, faut y aller !!!!!!!
J'ai changé les miens y a un mois:
170 euros pièce (+rotule+silent block)
50 euros le montage des deux + parallélisme. (un amis)
Total, 390 euros. |
asterixm a écrit: |
Ben voila. C'est bien le probleme.
asterixm a écrit: |
Bah, suffit de se prendre un caillou qui ressemble a un trottoir a 100...
asterixm a écrit: |
Total, 390 euros. |
Trop cher pour moi, ca. tfacon je suis persuade que c'est pas eux. |
Keyoke a écrit: |
Moi non plus. :? |
pour info un paralellisme c'est 45€ |
