[dossier] Passage de vitre manuel a éléctrique.
Par hitman2101 le 02 03 2012 22:23  R&eacutepondre en citant
Dossier mettre des vitres électrique a la place du manuel avant avec panneaux de porte phase II sur une phase I (3 portes).
Voila un dossier pour mettre des lèves électriques à la place avec des manuels sur une 306 phase I avec des panneaux de porte phase II (3 portes).
Matériels :
- Tournevis plat
- Fer a soudé
- Etain
- Clé plate de 10
- Clé torx T27 et t20
- Clé a pipe ou a douille de 8 (preferable cle a pipe)
- Perceuse
- Foret diam 3mm
- Pince à rivet pop
- Pince a rivet
Matériaux :
- Chattertone ou gaine thermo formable (2 couleur pour ma part rouge et noir pour le repérage)
- Fils 2 x 0.75mm long 5m
- Fils 2 x 2.5mm long 6m
- 22 rivets pop
- 2 domino (mais pas obligatoire)
- Lève vitre gauche et droite avec les connecteurs (forcement)
- Interrupteur gauche et droite avec les connecteurs
- 1 relais
- 1 porte relais
- 1 fusible
- 1 porte fusible
- 6 cosses femelles et 6 cosses males
- Attache panneau de porte phase II
Donc voila j’ai suivis ce schéma a la lettre ci dessous :
[IMG=http://img406.imageshack.us/img406/2977/schws.jpg][/IMG]
le schema du relais :
[IMG=http://img832.imageshack.us/img832/1127/relaisi.jpg][/IMG]
Tous d’abord j’ai réalisé le faisceau, j’ai préférer câbler de la batterie aux lève vitre au lieu de chercher dans ce faisceau.
1 faisceau étape 1 : repérage des câbles.
1 faisceau étape 2 : souder les cosses des connecteurs et les protéger et souder les cosses sur les câbles :
[IMG=http://img40.imageshack.us/img40/7045/photo0767n.jpg][/IMG]
1 faisceau étape 3 : relier les fils ensembles sur le porte fusible
[IMG=http://img542.imageshack.us/img542/8535/photo0769s.jpg][/IMG]
Le faisceau est fini
[IMG=http://img848.imageshack.us/img848/8056/photo0770.jpg][/IMG]
[IMG=http://img546.imageshack.us/img546/6061/photo0766.jpg][/IMG]
2 passage du faisceau étape 1 : passé le fil de la batterie a la boite a fusible le porte relais et le relais ce trouvera a coter des fusibles
2 passages du faisceau étape 2 : passé le fil dans les passes câble entre l’intérieur et la porte des 2 portes
[IMG=http://img689.imageshack.us/img689/7020/photo0773f.jpg][/IMG]
2 passages du faisceau étape 3 : relier le fils sur le neman pour moi le fils jaune
[IMG=http://img837.imageshack.us/img837/9224/photo0772.jpg][/IMG]
2 passages du faisceau étape 4 : brancher sur la batterie et tester avec une ampoule
la suite du dossier la semaine prochaine j'espere que sa vous plait
Par tom62 le 02 03 2012 22:49  R&eacutepondre en citant
Génial, je comptais le faire cette été
ty hitman
Par hitman2101 le 14 03 2012 21:28  R&eacutepondre en citant
3 depose panneaux de porte phase I etape 1 : enlever le cache et enlever le boulon A avec une cle de 10 et B avec une cle a pipe de 8.
[IMG=http://img9.imageshack.us/img9/2884/photo077ad2.jpg][/IMG]
3 depose panneaux de porte phase I etape 2 : enlever la manivelle, le cache de la poignier et declipser le panneaux en suite faire glisser le panneau de porte vers et le haut
4 depose leve vitre manuel etape 1 : percer les 3 river du moteur de leve vitre (A)
[IMG=http://img96.imageshack.us/img96/8642/photo077dg4.jpg][/IMG]
4 depose leve vitre manuel etape 2 : enlever les boulons avec une cle de 10 (A)
[IMG=http://img823.imageshack.us/img823/245/photo077dg2.jpg][/IMG]
4 depose leve vitre manuel etape 3 : enlever l’attache en plastique de la vitre
Le mieux pour le detacher c’est d’abbaiser la vitre au ¾ plus facile pour ma part
5 repose leve vitre electrique etape 1 : faire l’etape inverse pour remonter les leves vitres avec des rivets (6 rivets dont 3 par leve vitre) et brancher les electriquements
Il existe de 2 model de leve vitre :
[IMG=http://img707.imageshack.us/img707/2706/photo0779c.jpg][/IMG]
[IMG=http://img823.imageshack.us/img823/3262/photo0780t.jpg][/IMG]
6 pose des attache etape 1 : percer pour mettre les attaches de panneau phase II avec des rivets (20 rivets 10 part porte)
Pour ma par j’ai fait un gabbarie en casse ^^
[IMG=http://img85.imageshack.us/img85/834/photo0777x.jpg][/IMG]
[IMG=http://img6.imageshack.us/img6/3966/img00035201203061617.jpg][/IMG]
[IMG=http://img20.imageshack.us/img20/7474/img00036201203061617.jpg][/IMG]
[IMG=http://img809.imageshack.us/img809/1821/photo077dg3.jpg][/IMG]
sa doit donner sa :
[IMG=http://img546.imageshack.us/img546/5113/photo0780h.jpg][/IMG]
7 pose du panneu de porte etape 1 : passer les cables pour interupteur et l’haut parleur
7 pose du panneu de porte etape 2 : poser le panneau comme les phase I mais a l’envers ( glisser vers le bas, clipser)
7 pose du panneu de porte etape 3 : mettre les vis recuperer avec les attaches de porte ves etoile t27
[IMG=http://img571.imageshack.us/img571/4991/photo0781.jpg][/IMG]
7 pose du panneu de porte etape 4 : replacer l’haut parleur, le cache haut parleur et l’interupteur.
Voila
avant phase I manuel :
[IMG=http://img17.imageshack.us/img17/2289/photo077ad.jpg][/IMG]
apres phase II electrique :
[IMG=http://img851.imageshack.us/img851/3571/photo0782h.jpg][/IMG]
j’esper que cela va pouvoir vous aider en esperent de n’avoir rien oublier.
Par Ancien membre le 14 03 2012 23:09  R&eacutepondre en citant
merci à toi hitman ^^
masi j ai deja fait ce dossier
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52658
cadeau
Par hitman2101 le 14 03 2012 23:31  R&eacutepondre en citant
moe mais c'est plus precis le mien et y a plus de photo
Par Ancien membre le 15 03 2012 0:34  R&eacutepondre en citant
euh je doute pas, mais un pro sait qu'il ne faut jamais mettre des dominos ni souder dans une voiture
en effet, ca va vibrer et soit se defaire soit casser.... d ou les cosses auto !!!
Par tom62 le 15 03 2012 12:58  R&eacutepondre en citant
hitman2101
Par hitman2101 le 15 03 2012 22:55  R&eacutepondre en citant
oui mais relis bien le domino ete facultatif et pour ce qui est des cosses j'en ai utiliser et il on ete souder et proteger avec de la gaine thermoretractable
incassable
et pour info le jour ou mes soudure casseront les poules auront des dents c'est soit mal souder ou le fils qui et de mauvaise qualiter et je c'est de quoi je parle je suis electricien
