indice pneu
Par electromécanicien le 05 05 2012 21:01  R&eacutepondre en citant
bonjour je voulai savoir si par exemple je peux monter a l'avant le meme indice 82t et a l'arriére par exemple 84t.
merci a vous
Par RaceRR le 05 05 2012 21:16  R&eacutepondre en citant
tant que tu as un indice de charge superieur ou egal a l'origine tout va bien, parcontre bien entendu te faut les 2 pneu identique sur chaque train av ou ar
Par electromécanicien le 05 05 2012 21:36  R&eacutepondre en citant
salut, je te remerci beaucoup pour ton aide.
Par electromécanicien le 06 05 2012 12:31  R&eacutepondre en citant
salut moi je suis en 82T donc si je passe en 86H c'est audessus donc c'est niquel.
et ma deusiéme question est: il faut mettre les 4 au meme indice? ou par exemple avant 82T et arriére 86H,
merci c'est trés important
Par FrKK le 06 05 2012 12:36  R&eacutepondre en citant
Les 2 avant doivent être identiques et les 2 arrière aussi, mais les pneus avant et ceux de l'arrière peuvent être différent.
Me demande si c'est bien clair ça
Par electromécanicien le 06 05 2012 12:39  R&eacutepondre en citant
donc je peux mettre du 82T a avant et 86H a l'arriere.
Par FrKK le 06 05 2012 12:48  R&eacutepondre en citant
Si les deux indices sont au dessus des préconisations constructeur oui.
Par electromécanicien le 06 05 2012 12:50  R&eacutepondre en citant
ah ok merci, voila voila des pneu pas cher je suis content trés content
Par miniabou le 06 05 2012 12:51  R&eacutepondre en citant
En gros, il faut que sur chaque train de roue, les pneus soit identique du coté gauche et droit.
Par contre, les pneus du train avant peuvent être différents des pneus du train arrière
