delete
Par âne onyme le 21 02 2012 22:27  R&eacutepondre en citant
delete
Par FrKK le 21 02 2012 23:06  R&eacutepondre en citant
Dommage il etait pas loin pourtant, juste 2 sujets plus bas que celui ci .
306 1.4 essence de 1998 qui "broutte"
Le problème semble venir soit du cata qui est bouché, ou bien le capteur PMH qui est HS ou bien encore la bobine d'allumage.
Par Fabien31 le 21 02 2012 23:18  R&eacutepondre en citant
Cata qui chauffe = problème d'allumage
Après ça peut venir de la bobine, ou d'autre chose...
Par âne onyme le 21 02 2012 23:43  R&eacutepondre en citant
je n'avais pas la même puissance d'éteincelle
à chaque fils. demain je vais controler les bougies.
si elle fonctionne, je changerais la bobine.
Par âne onyme le 26 02 2012 21:20  R&eacutepondre en citant
delete
