Mes Messages
[Citroën Berlingo] Voiture qui tangue
Chassis
Par sam952 le 24 02 2012 13:46
Bonjour a tous les insides.
Alors voila je vais vous posez une question d'ordre général pour resoudre le probleme sur la voiture de ma mere (citroen berlingo).
Le probleme étant que la voiture tangue de droite a gauche de maniere assez violente le phénomene est d'autant plus violent que la vitesse augmente.
On a changer les triangles mais aucun changement voir meme une net detérioration.
Si quelqu'un a une idée suis preneur
Par RHY le 24 02 2012 13:57
amortisseurs et (ou) barre stabilisatrice
Par L4rrY le 24 02 2012 14:06
regarde s'il n'y a pas du jeu
dans les bras de train arrière...
Par sam952 le 24 02 2012 14:10
les barres stabilisatrices on été changer .
les amortisseurs franchement y a des chances la voiture a plus de 340000km et elle est souvent chargée.
Train arriere idem mais je regarde a quel niveau ?
merci vous
Par fabueno le 26 02 2012 13:48
tu a changé les barres stabilisatrice ou les biellette de barre stab?
pour les bras du train arriére tu léve la voiture puis tu bouge le bras pour voir si il y a pas du jeu entre le bras et la poutre
Par damiano le 26 02 2012 14:55
moi je dirais les silenbloc de train arriere HS ...
si l'auto sur autoroute fait un éffet batteau . le cul danse sans forcément décroché . ca doit etre ca :)
Par terminator34 le 26 02 2012 19:58
vérifie la barre stab, ses silenblocs et ses biellettes
les silenblocs de train arr
les amortos...
Par fabueno le 26 02 2012 20:05
petite question, comment on test des amortisseurs?
Par terminator34 le 26 02 2012 22:11
sur des dos d'ane par exemple, si tu sent ta caisse rebondir plusieurs fois.. c'est qu'ils sont mort
Par fabueno le 26 02 2012 22:13
ok merci. je ferrais attention la prochaine fois que je passe un beau dos d'ane
Par terminator34 le 26 02 2012 22:54
normalement sa doit rebondir une fois puis sa doit se stabiliser rapidement
Par sam952 le 28 02 2012 3:11
Re bonjour a tous desolé était en deplacement barre stable changé amortissuer avant 120000km idem pour l arriere .
les silentblocs a mon avis sa doit etre sa!!!
je vous tiens au jus.
Une autre question au passage quant je passe un dos d ane avec la 306 j'ai le train avant gauche qui grince sa le fait a froid et a chaud ces discret
Par fabueno le 28 02 2012 10:54
pour ton grincement vérifie l'état de la rotule d'amortisseur. vérifie aussi la coupelle d'amortisseur
