[1,6] Montage coussinets de bielles
Par âne onyme le 17 02 2012 22:21  R&eacutepondre en citant
je cherche à savoir s'il y a un sens de montage des coussinets de bielles ??
les ergots sont du même coté de l'autre ou inversé ???
Par fabueno le 17 02 2012 23:47  R&eacutepondre en citant
les coussinets de bielles? jamais entendu parlé de sa
Par Koma le 17 02 2012 23:58  R&eacutepondre en citant
je l'ai fais l'année derniere, normalement si mes souvenirs sont bons tu ne peut pas te tromper tu auras qu'un sens pour le mettre, regarde bien en démontant les anciens
Par âne onyme le 18 02 2012 3:54  R&eacutepondre en citant
ok, oui après réflexion c'est bien ce que je me disait,
par contre les info du net ne sont pas toujours fiable,
car j'ai reussi a trouvé deux avis contraire donner par la RTA
et le service box...
sur le coté des bielle,
il ya une référence moitier sur bras de bielle
et l'autre moitier sur le chapeau.
Donc si tu mets à l'envers le chapeau,
ya de quoi s'en rendre compte facilement.
Par aurelien71 le 18 02 2012 8:19  R&eacutepondre en citant
De mémoire le trou du coussinet est aussi sur le chapeau de bielle.
Par RHY le 18 02 2012 9:19  R&eacutepondre en citant
achètes toi une revue technique afin de te mettre a jour.
Par âne onyme le 18 02 2012 10:06  R&eacutepondre en citant
il n'y a aucun trou sur les coussinets de bielles,
juste un détrompeur (une encoche).
Par L4rrY le 18 02 2012 12:57  R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de trou sur les coussinets de bielles.
le trou et rainure c'est sur le demi coussinet de palier de vilebrequin (coté bloc moteur, pas sur le chapeau)
pour choisir l'épaisseur des coussinets il faut soit :
- du plastigeage
ou
- un micromètre d'intérieur (pour mesurer l'intérieur de l'emplacement du coussinet sur la bielle)
- un micromètre (pour mesurer le maneton du vilo)
