[1.9D XUD9] Démarreur qui attaque mal. [Résolu]
Par Axos le 10 02 2012 16:49  R&eacutepondre en citant
Voila j'ai deux petits problèmes pas trop grave mais sa m'inquiète quand même.
Depuis que j'ai changer mon joint de culasse, sa va faire 3 semaines, ma voiture démarre mal a froid, et au démarrage elle tousse pendant quelque seconde et après il tourne comme une horloge. J'ai pensé au bougie, mais se qui m'étonne c'est que avant elle ne le faisait pas ...
Ensuite depuis que le froid est arrivé j'ai mon démarreur qui part moment tourne dans le vide, comme si la fourchette ne se décaler pas, au lieu que le démarreur fasse tourné le volant moteur, bah il tourne dans le vide, je suis obliger de tourné plusieurs fois la clef jusqu’à temps qu'il accroche sur le volant moteur.
Alors est ce du au froid ? La bobine d'appel aurait du mal a crée sont champs magnétique pour décaler la fourchette a cause de la température ? Ou tout simplement mon démarreur commence a lâcher ? ^^ Je précise que sa me le fait que quand la voiture est froide, une fois avoir roulé un peut avec, tout fonctionne parfaitement.
Par Bounty59112 le 10 02 2012 20:10  R&eacutepondre en citant
Contrôle déjà les bougies, ça coute rien !
Par contre le démarreur est peut être en fin de vie, ou il y a de la poussière qui empêche la fourchette d'avancer (ce n'est qu'une hypothèse)
Par Axos le 10 02 2012 20:17  R&eacutepondre en citant
Oui les bougies va faloir que j'y regarde, parce que tout à l'heure j'ai prechauffer 2 fois et sa n'a rien changer.
Mais pour le demarreur c bizarre il me la fait d'un seul coup ... Va faloir que je le démonte et que je nettoie tout sa alors ...
Par Bounty59112 le 10 02 2012 20:21  R&eacutepondre en citant
Quand ça broute au démarrage, tu as de la fumée ?
Par Axos le 10 02 2012 20:27  R&eacutepondre en citant
Oui une petite fumée blanche fine. Et une fois qu'elle est stabilisé elle fume presque plu.
Par Axos le 10 02 2012 20:29  R&eacutepondre en citant
Par Bounty59112 le 10 02 2012 20:42  R&eacutepondre en citant
Ouais, une fumée d'hiver quoi ...
Par Axos le 10 02 2012 20:49  R&eacutepondre en citant
Oui voila, le moteur fonctionne parfaitement autrement. Je vais me commander des bougies je verrai bien.
Par Bounty59112 le 10 02 2012 21:00  R&eacutepondre en citant
Vérifies les avant, si elles sont bonnes, ça te fait gagner 50€
Par Axos le 10 02 2012 21:02  R&eacutepondre en citant
Oui oui t'inquiéte pas je vais les tester . En espérant que se soit sa ^^.
Par contre mon demarreur m'embête ! J'ai pas envie de le changer .
Par Bounty59112 le 12 02 2012 12:21  R&eacutepondre en citant
Mets des coups de marteau dessus (sans le défoncer) Ninja et si tu le laisse monté, fait attention au radiateur !
Par Axos le 12 02 2012 12:45  R&eacutepondre en citant
Au ben de toute façon il va bientôt falloir que je change mon radiateur, sa fera l'occasion de le changer plus vite .
Mais je pense que je vais le mettre en pièce, et le nettoyer bien comme il faut ( quand il fera plus chaud ) ^^.
Parce que rien que de tester mes bougie j'avais le bout de doigt gelé .
Mais c'est quand même bizarre que sa le fasse que a froid.
D’ailleurs en parlant de bougie, elle sont bonne a changer , déjà une chose de réglé
Par Bounty59112 le 12 02 2012 12:52  R&eacutepondre en citant
Ça se dilate ... Ninja
Par Axos le 12 02 2012 12:56  R&eacutepondre en citant
Ah oui une fois dilaté sa coulisse mieux
Par jean-pierre 69 le 12 02 2012 13:09  R&eacutepondre en citant
regarde les charbons du démarreur ? non
Par Axos le 12 02 2012 13:34  R&eacutepondre en citant
Non les charbon on rien à voir dedans, parce qu'il marche parfaitement. C'est juste que par moment la fourchette ne se decale pas.
Par Axos le 17 02 2012 17:00  R&eacutepondre en citant
Bonjours,
Bon j'estime que le problème est résolu pour mon démarreur, après avoir passer 1 semaine dehors devant mon lycée, tout a l'heure en voulant démarré, je n'est eux aucun problème, le démarreur a fonctionné parfaitement :).
Je pense que s'était du au froid.
Voila voila, merci bien de votre aide
Par Bounty59112 le 18 02 2012 19:24  R&eacutepondre en citant
