[Info] carter cloisonné alu
Par aurelien71 le 22 04 2011 21:52  R&eacutepondre en citant
je possede une 306 bv6 donc le carter est cloisonné d'origine.
mais je le demande quand meme si le cloisonnement est suffisant pour une utilisation sur piste?
si vous avez des idées ou infos je suis preneur de tout.
j'ai recuperer une tole en alu mais je ne sait pas trop comment m'y prendre pour ameliorer le cloisonnenement.
Par Wilephi le 22 04 2011 22:16  R&eacutepondre en citant
Voici un aperçu du kit proposé par peugeot sport :
C'est pas un plan, mais ca donne une idée (et ca va être chaud à réaliser à partir de 3 fois rien).
J'ai déjaugé (et coulé une bielle) avec la cloison d'origine, et pas sur piste, juste en faisant le goret sur route ouverte.
Par aurelien71 le 23 04 2011 8:44  R&eacutepondre en citant
ok merci de ton info.
pour la photo je l'avait deja vu mais je ne voit pas trop comment ca va.
c'est trop petit.
Par Wilephi le 23 04 2011 11:14  R&eacutepondre en citant
Le mieux resterait d'acheter le kit, sans en avoir jamais vu un vrai, ça me parait impossible à improviser.
Mais 450€ l'ensemble, ils abusent un peu chez PS
Ca revient cher le sport auto
Par aurelien71 le 23 04 2011 11:16  R&eacutepondre en citant
je vais essayer de m'en faire un de toute facon il faut garder a l'idée que l'huile doit rester vers la pompe a huile
Par Wilephi le 23 04 2011 11:27  R&eacutepondre en citant
Tu commercialises ensuite ?
Par niccoraptor le 25 04 2011 5:01  R&eacutepondre en citant
ou percer la culasse de chaque coté a l'endroit ou l'huile se retrouve le plus bas avant de redescendre dans le bloc.
percer de chaque cote du carter d'huile pour ensuite y placer deux raccords gros diametres type durit avia.
le probleme de ce moteur est que la culasse stoque une trop grosse quantité d'huile et trop longtemps avant de redescendre en bas, du coup meme avec un carter cloisonné, la pompe dégeauge car il n'y a pas assez d'huile en bas vu que la plupart se trouve encore en haut dans la culasse.
infos venant d'une connaissance qui a préparé plusieurs moteurs rs pour piste.
Par aurelien71 le 25 04 2011 9:57  R&eacutepondre en citant
je doit donc mettre un peu plus d'huile dans le bloc pour limiter le probleme de degaugeage?
Par damiano le 25 04 2011 10:42  R&eacutepondre en citant
il faut toujours etre au maxi pour pas avoir de souci de probleme de déjaugeage .
Par aurelien71 le 25 04 2011 11:36  R&eacutepondre en citant
meme au maxi en cas de gros appuie on peut quand meme degeauger.
mais si on est (un peu) au dessus du maxi est ca limite le risque de degaugeage.
du fait que "trop" d'huile est stocké dans la culasse et pas assez dans le bloc.
Par damiano le 25 04 2011 12:12  R&eacutepondre en citant
pour avoir fait bien le con sur circuit avec un pote en S16 au maxi elle a jamais déjauger .. après on a touché du bois ^^
Par aurelien71 le 25 04 2011 12:31  R&eacutepondre en citant
peut etre pas avec des slick si?
Par damiano le 25 04 2011 12:33  R&eacutepondre en citant
train full pts slick michelin avec jante Pts en 15 moteur RS prépa . boite a crabo il fait beaucoup de spécial en belgique surtout .
Par Wilephi le 25 04 2011 17:20  R&eacutepondre en citant
Carter d'origine avec une telle prépa ??
Par damiano le 25 04 2011 17:36  R&eacutepondre en citant
c'est pas un carter sec ca c'est sur j'avais regardé .
Par aurelien71 le 25 04 2011 21:27  R&eacutepondre en citant
ok, je peut donc y aller tranquille.
merci a toi.
je ferais un carter par la suite si j'ai le temps.
Par nicopug le 26 04 2011 14:04  R&eacutepondre en citant
Tu peux jourer au loto... mais il y a eu des cas de casse moteur avec les RS sur circuit (City93 notemment)
Après tout dépend du circuit
Mais si le kit existe/existait chez Peugeot Sport, c'est qu'il y avait une bonne raison
Par Fabien31 le 26 04 2011 15:18  R&eacutepondre en citant
le mieux c'est un carter sec, aucun risque de déjauger
Par nicopug le 26 04 2011 15:20  R&eacutepondre en citant
C'po faux
Par aurelien71 le 26 04 2011 20:22  R&eacutepondre en citant
pour le carter sec je n'est pas les moyens pour le moment.
sinon le gros probleme c'est que je ne veut pas acheter le kit PTS je trouve trop chere et je ne sait pas comment le faire.
alors je vais laisser comme ca pour le moment et je verrait si je degauge ou pas.
