[S16 BV6] Démonter bobine d'allumage
Par Dbzes le 11 02 2012 11:18  R&eacutepondre en citant
Je souhaiterais vérifier l'état de mes bobines d'allumage sur une 306 s16 bv6 mais je sais ou elle se trouve et comment les démonter.
(en faites je plus peur de bouziller quellques chose en demontant )
Quelq'un pourrais me montrer ou elle se trouve sur une photo car ca fait 1heure que je cherche sur le net un tuto et reluque le moteur sans etre sur de rien.
Merci à tous
Par niccoraptor le 11 02 2012 11:21  R&eacutepondre en citant
Tu as 4 bobines crayon directement sur les bougies cachées sous le cache plastique entre les 2 arbres à cames.
Par Dbzes le 11 02 2012 11:30  R&eacutepondre en citant
Tu peux me montrer sur photo parce qu'en mécanique je connais les bases mais la c'est un peu du chinois
Par Dbzes le 11 02 2012 11:44  R&eacutepondre en citant
ah c'est bon je crois savoir c'est la cache noir avec les 6 vis torx ? et apres les bobines sont vissé chaque par 2 vis BTR ? c'est bien ca ?
Par niccoraptor le 11 02 2012 12:16  R&eacutepondre en citant
Oui
Par Dbzes le 11 02 2012 17:03  R&eacutepondre en citant
bon j'ai démonté j'ai les 4 bobines qu'est ce qu'il faut faire ou regarder pour savoir si une est défectueuse ?
Car en gros quand je roule par momment la voiture arrete d'accelerer et ralenti donc je pense que ca viens de la?
Au passage c'est des SAGEM BAE01
