Mes Messages
306 équinoxe 05/1999 fonct essuie glace gde vitesse seul
Electricité - Electronique
Par jcld le 19 01 2012 11:08
bonjour,
je rencontre un problème avec mes essuies glaces.
je n'ai plus que la grande vitesse qui fonctionne
Dans ma boite de fusibles j'ai 4 boîtiers relais de couleur:
gris, orange, vert en ligne et un décroché vert.
pouvez-vous me dire leurs fonctions et lequel correspond à mon problème
merci d'avance pour votre aide
jcld
Par Pierrox le 19 01 2012 19:18
Il me semble que le vert, soit le relais des clignotants. Le reste je ne sais pas.
Pour le savoir, je vous invite à les enlever un par un, et de faire fonctionner les équipements. ça vous aidera ç savoir, lequel correspond a quoi.
Par Fabulous le 19 01 2012 23:45
Bonjour.
Vérifier également le capteur de pluie. Il interagit beaucoup sur les essuie-glaces. Si le changement du relais n’aboutissait pas, je vous conseille de changer également ce petit détecteur de pluie placé derrière le rétroviseur central
Passez prendre tout cela en casse et pas chez monsieur Peugeot
