est-ce que le voyant du statrer doit s'allumer au démarrage?
Par Misterbiiz34 le 15 01 2012 13:56  R&eacutepondre en citant
bonjour, voila j'ai un soucis en faite, sur le compteur de ma 306 (essence), il existe un voyant starter, mais est-ce normal qu'il ne s'allume pas??? je tiens a préciser que c'est une 306 de 1999 donc avec un starter auto et elle a des défauts de ralenti (j'ai déja changé le pas a pas, les bougies, la sonde lambda et le capteur de pression mais rien ne change)
bref ma question est, est-ce que le voyant est censé s'allumer ou non?
Par Bounty59112 le 15 01 2012 19:50  R&eacutepondre en citant
Le voyant de starter s'allume uniquement pour les moteurs à carburateur !
C'est ton calculateur qui gère la richesse à froid
Par taz'31 le 15 01 2012 20:01  R&eacutepondre en citant
ayant déja eu le souci sur mon ancienne 1.4 de 99 aussi
ralenti instable ce qui a rendu calculateur HS du au bobine d'allumage de type sagem
en gros si ton symptôme persiste il te faudrai passer chez peugeot pour faire passer au calculateur neuf et aussi changer ta bobine d'allumage
en gros compte 1500/1800 de réparation
Par DURET le 16 01 2012 14:32  R&eacutepondre en citant
c'est pour des 306 pas francaise ...
