cote faux amortisseur
Par quentin2803 le 12 01 2012 0:41  R&eacutepondre en citant
salut les 306ste actuelement en pleine refection + rabaissement de mon train ar je cherche la taille du faux amortisseur d'origine ou si vous vous avez pour du -30mm (mon train est deposer entierement et je n'ai pas pris la taille avant demontage ) j'a trouver certaine info sur le net mais que pour 106 xsi et ls cote ne sont pas les meme si vous avez sa pour 306 ou 205 je suis preneur (jai chercher sur google et le forum hier et aujourd'hui)
merci d'avance
Quentin
sportivement
Par 306 4paps le 12 01 2012 13:23  R&eacutepondre en citant
Déjà ça dépend de la taille de tes barres.
Vaut mieux que tu fasses des essais pour trouver le rabaissement que tu veux.
Par quentin2803 le 12 01 2012 22:15  R&eacutepondre en citant
re salut si quelqu'un a au moin une info une mesure (les mesure doivent surement ce raprocher d'une 306 a une autre sinon j'ai repeint mon train sur ma pause de ce midi
le decrantage est prevue soit dimanche soit le week end prochain
Par fabueno le 13 01 2012 17:32  R&eacutepondre en citant
tu a quel model?
pour ma voiture. 1.9D XUD9/AL3 les faux amortiseurs font 339mm
Par quentin2803 le 13 01 2012 21:08  R&eacutepondre en citant
ok merci moi c'est une turbo d de 1997 et tu avais rabaisser de combien? sachant que ce train arriere provien d'une cmmerciale je croitje verrais bien si je tombe en face d'un cran sinon ton faux amortisseur la mesure là est entre axe ou d'un bou a l'autre? merci beaucoup pour ta reponse
Par fabueno le 13 01 2012 21:16  R&eacutepondre en citant
la mesure correspond a l'entraxe entre les deux trou du faux amortisseur.
j'ai pas fini de remover mon TA. j'en ai eut un autre avec moin de 100 000km pour pas cher donc je l'ai monté.
la mesure correspond au info de ma RTA.
un TD c'est 341mm
une commercial c'est 348mm
Par quentin2803 le 25 01 2012 21:54  R&eacutepondre en citant
re salut donc j'ia fini mon rabaissement j'avais regler mon faux amortsseur à environ 332/333 mm sa donne sa :
a l'avant je suis sabaisse de 40/45 et du coup l'arrere pareil a peu pres (c'est une turbo d)
désoler pour l'etat de la voiture elle est en ce moment en pleine refection ^^
Par fabueno le 25 01 2012 22:06  R&eacutepondre en citant
sa va tu a plus de 4*4 maintenant.
Par quentin2803 le 25 01 2012 22:12  R&eacutepondre en citant
exactement c'est plutot un karting maintenant en tout cas sa tien bien le paver plus les jantes cyclones qui arrive demain normalement
Par fabueno le 25 01 2012 22:15  R&eacutepondre en citant
oui je veut bien te croire. tu a mis une barre anti rapprochement?
Par quentin2803 le 25 01 2012 22:32  R&eacutepondre en citant
non pas de barre sa change beaucoup?
Par fabueno le 25 01 2012 22:34  R&eacutepondre en citant
je sais pas. c'est juste pour savoir si tu en a mis une.
