[Question] Décollement tissu des portes : modèles ?
Par Pipotron4000 le 04 08 2011 11:44  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'aimerai savoir quels sont les modèles de 306 affectés par le décollement du tissu des garnitures de porte.
Sur ma 306 break Norwest 1998, les 4 sont décollés.
Et j'en ai vue une autre du même modèle à la casse : idem.
Alors que celle d'à côté (un autre modèle de break) avait les tissus intacts
Cela pourrai aider ceux qui veulent acheter de nouvelles garnitures, notamment à la casse, afin de ne pas se retrouver avec le même problème quelques temps après
Merci de vos expériences sur le sujet
Par elizio le 04 08 2011 11:45  R&eacutepondre en citant
Ca le fait sur toutes... sauf peut être les similis cuir
Par Pipotron4000 le 04 08 2011 12:05  R&eacutepondre en citant
Je vois...moi qui croyais que le problème était suffisamment connu pour être réglé sur les derniers modèles.
Je pensai aussi au simili cuir, qui avait des chances d'être fixé différemment.
Mais je sent que :
1 ça va être difficile d'en trouver
2 ça va me coûter le prix de ma caisse
Mais je trouve cela étrange, car j'ai vu un tas de 306 sans ce problème, alors qu'elles dépassent la barre des 10 ans
Et elles n'ont pas l'air plus entretenues que les autres, tout en ayant leur garnitures d'origine (même usure et motif que le reste de l'habitacle).
C'est pour cela que j'ai posé cette question précise
Par Wildfox le 04 08 2011 22:42  R&eacutepondre en citant
il n'y a que les panneaux de porte en velours qui se décollent
ceux en tissus n'ont pas ce problème (jamais vu en tout cas pour ma part)
Par chris34 le 04 08 2011 23:47  R&eacutepondre en citant
exact, ceux en tissus sont nikel
Par Apophis56 le 05 08 2011 10:03  R&eacutepondre en citant
Pipotron4000 merci de passer par la case présentation en section appropriée
Par Pipotron4000 le 05 08 2011 15:01  R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses
Par fabueno le 05 08 2011 16:35  R&eacutepondre en citant
e en tissu se décolle aussi! j'ai un interieur mistral! mes 4 panneaux était décollé! je les ai changé, 2 moi plus tard le coté droit commence a se décoller!
Par elizio le 05 08 2011 17:37  R&eacutepondre en citant
Beh oui ça se décolle aussi
Par Pipotron4000 le 05 08 2011 23:55  R&eacutepondre en citant
Merci encore
Personne pour donner les intérieurs qui ne se décollent jamais ?
Par Pierrox le 06 08 2011 10:01  R&eacutepondre en citant
Sympa les punaises... Ninja
Moi, pareil, ça se décolle, mais surtout tout autour des poignées de portes
Je vais les recoller, quand ma flemme partira
Par fabueno le 06 08 2011 10:40  R&eacutepondre en citant
j'ai essayais de les recoller une fois! sa na pas tenu!
je te conseille d'utiliser du double face sur le tour de poignet!
Par Pipotron4000 le 07 08 2011 1:57  R&eacutepondre en citant
Il y a aussi une autre solution pour les poignées :
Enlever le cache poignée et coller le tissu à la cyanolite sur le support (sans se coller les doigts ) seulement autour de la poignée, qui sera sous le cache.
Attendre le séchage complet et remettre le cache poignée, qui va masquer le collage.
Alors, toujours personne pour donner les modèles qui ne pèlent pas ?
Par fabueno le 07 08 2011 9:07  R&eacutepondre en citant
les cuir ne se décolle pas
aprés tout les autre peuvent se décoller, tu ne peut rien y faire apare le changerbpour que sa recommence aprés a se décoller
Par waloo27 le 07 08 2011 10:37  R&eacutepondre en citant
salut,
le mieu pour les recoller est la colle murale a moquette sans en abuser!
Tester et approuver sur une 309 sa fait plus de 5ans, la voiture est maltraité (je m'en sert juste pour aller bicoler charger des pieces de bois etc) et sa ne bouge pas d'un poil!
Par fabueno le 07 08 2011 12:18  R&eacutepondre en citant
de la colle mural a moquette? s'est comme de la colle a tapisserie?
Par Wildfox le 07 08 2011 22:09  R&eacutepondre en citant
jamais vu de panneaux en tissu dans cet état
perso, par chez moi, ils sont tous en bon état ce doit être l'humidité qui les décollent
Par elizio le 07 08 2011 22:13  R&eacutepondre en citant
Les miens ne ce sont jamais décollé perso, sur mes 3 306
Par fuide le 07 08 2011 22:27  R&eacutepondre en citant
Moi nan plus tien trés bien
Par fabueno le 08 08 2011 16:03  R&eacutepondre en citant
la chance! moi sa recommence pourtant je n'utilise pas de produit dessus et mon aile arrière est rebouché donc plus d'eau dans la voiture
