pb alarme aolin 802
Par hitman2101 le 06 01 2012 16:13  R&eacutepondre en citant
bonjour
le probleme de mon alarme et quand j'ouvre une porte avec le contact moteur allumer les clignotants s'allume. j'aimerai savoir ce que pourrai etre le probleme ?
fils contact porte bleu relier a un contacteur de porte.
merci d'avance cordialement.
Par jogyneco le 14 03 2012 1:12  R&eacutepondre en citant
hitman2101 a écrit:
bonjour
Bonsoir a toi
Oui c'est une option "Indication de parking"
c'est écrit dans le manuel,si tu l'as pas volé . Tu peut normalement la desactivé, je te laisse un extrait du manuel.
Indication de parking :
Par sécurité, lorsque vous vous arrêterez et ouvrirez une portière, les clignotants flasheront afin de prévenir les véhicules provenant de l’arrière.
Mettez la clé du véhicule sur ON, ouvrez une porte et appuyez sur le bouton durant deux secondes, la sirène émettra une bip et cette fonction sera désactivée. Même procédure pour réactiver, mis à part le fait d’appuyer deux fois deux secondes sur le bouton.
bouton = cadenas ouvert
bonne soirée a toi
