[1.4L carbu] Probleme de demarrage
Par hidnface le 06 01 2012 13:47  R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Ma 306 de 1996, moteur carbu double corps 1.4, a des diffultés a demarrer a chaud. Si je laisse la voiture pendant 15 min elle demarre pas. Par contre si je la laisse pendant 5 min, quand je rallume, nikel demarrage instantané.
Au depart je pensais au vapor lock. J'ai donc changer de pompe a essence pour une pompe electrique. J'ai aussi fait nettoyer a fond le carbu. J'ai changé les bougies. Changé la bobine d'allumage. RIEN NE FAIT. Elle a toujours du mal a demarrer a chaud (apres 15min de stationement).
Dois je changer le module d'allumage ou autre chose d'apres vous?
Pour info, a froid elle demarre sans probleme.
Merci.
Par hidnface le 08 01 2012 19:38  R&eacutepondre en citant
Personne?
