Probleme avec les ventilateurs du moteur
Par jmi53 le 26 12 2011 18:58  R&eacutepondre en citant
Donc j'ai une 306 1.9l td 4p de 1995
Voila je vous explique mon souci : généralement les ventilo marchent bien vitesse 1 ou 2 selon la t° du moteur et s'il y a la clim (manuelle je précise).
Mais de temps en temps les ventilo s'enclenchent tout seul, hier ça l'a fait or la voiture n'avait pas roulée depuis 2 jours et les clés n'étaient même pas sur le contact.
Quels pourraient être les points à vérifier?
Par electromécanicien le 26 12 2011 21:20  R&eacutepondre en citant
[b]salut, le thermocontact qui se trouve sur le radiateur, c'est un bilame si il faut il doit etre fragile, c'est pour sa de temps en temps il doit se fermer et la les venbtilateur se mettent en route ( même sans contacte)
Par jmi53 le 27 12 2011 12:53  R&eacutepondre en citant
il se trouve où sur le radiateur car je n'ai vu aucune sonde et aucun fil elec fixer sur le radiateur. N'y a t'il pas un genre de boitier électronique qui gère tout ca puisqu'elle à la clim
Par electromécanicien le 27 12 2011 21:03  R&eacutepondre en citant
salut, non ya pas de boitier c'est soit alors un capteur de températur au niveau du bloc thermostat, ou sinon au pir les un des trois relais qui merde
Par jmi53 le 28 12 2011 19:31  R&eacutepondre en citant
et il se trouve où le bloc thermostat. Ou sinon comment savoir quel relais deconne?
