[aide] pare choc avant phase 3
Par jimmy33 le 18 12 2011 13:28  R&eacutepondre en citant
bonjour comment se démonte un pare choc avant de phase 3? combien ya til de vis ?et est ce que c'est possible de le démonté sans lever le capot??
Par Dam'S 83 le 18 12 2011 13:55  R&eacutepondre en citant
utilise la fonction recherche ya un dossier sur sa ...
Par jimmy33 le 18 12 2011 14:03  R&eacutepondre en citant
ouais mais c'est pas dit ou il sont exactement les vis c'est surtout les vis du haut
Par fabueno le 18 12 2011 14:25  R&eacutepondre en citant
les vis du haut? il y a que 4 écrou a retirer. s'est du 13 il me semble.
tu léve la voiture, tu retire le bas du pare boue qui est fixé au pare choc (torx)
puis regard vers le haut et tu trouvera les écrou a retirer. 2 par coté
Par RHY le 18 12 2011 16:24  R&eacutepondre en citant
+1
par contre je le fais sans soulevé la voiture,il me semble qu'en bas c'est du 10 ou du 11
et je déclipse les connecteurs des AB avant la dépose du parechoc.
Par fabueno le 18 12 2011 16:42  R&eacutepondre en citant
sa dépend de si il a des AB et si il est rabaissé. moi elle est rabaissé donc pas le choix que de la lever
Par RHY le 18 12 2011 16:57  R&eacutepondre en citant
ok
Par fabueno le 18 12 2011 16:59  R&eacutepondre en citant
c'était pas sur la mienne. j'ai pas besoin de la monter vue qu'elle est plus haute que l'origine. (plus pour longtemps)
Par ludoxs59 le 18 12 2011 19:34  R&eacutepondre en citant
le mieux un fosse car pas le choix pour moi
Par fabueno le 18 12 2011 21:03  R&eacutepondre en citant
a toi oui pas le choix. dailleur tu a trouvé un crik qui passe sous ta caisse?
Par ludoxs59 le 18 12 2011 21:17  R&eacutepondre en citant
Oué pas la choix, j'en est trouver mais le prix fait mal donc pour l'instant je le fait a la methode demerde
Par jimmy33 le 18 12 2011 21:42  R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup
Par R-ed-hot le 18 12 2011 22:07  R&eacutepondre en citant
Tu chercher a voler un Parchoc ? Pourquoi demande tu si y'a besoin d'ouvrir le capot ?
Par jimmy33 le 18 12 2011 22:18  R&eacutepondre en citant
non c'est parce que je connais quelqun qui a une phase 3 accidenter et il ne peut plus ouvrir le capot car le cable de la manette et pété et on ne veux pas tous abimer pour un pare choc donc c'était pour savoir
Par fabueno le 19 12 2011 11:16  R&eacutepondre en citant
au pire tu tire sur le bout du fils avec une pince. tu coupe un peut la gaine si tu a plus assé de longueur de cable
Par chris34 le 19 12 2011 12:29  R&eacutepondre en citant
pas besoin d'ouvrir le capot
Par chris34 le 19 12 2011 12:31  R&eacutepondre en citant
tiens, jette un oeil ici pour les fixations du PC
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52055&postdays=0&postorder=asc&start=140
Par jimmy33 le 19 12 2011 12:32  R&eacutepondre en citant
ok merci a tous
Par taz'31 le 19 12 2011 13:44  R&eacutepondre en citant
parle par expérience
Par chris34 le 19 12 2011 13:48  R&eacutepondre en citant
oui, d'ailleurs, j'ai redémonté le mien l'autre jour, pour l'ajuster, parce qu'ils avaient tout juste serré les écrous à la main, donc je l'ai mieux positionné, pour réduite le jour en le PC et la calandre...
