Mes Messages
[Aide] Bruit dans la direction
Chassis
Par merguez' le 06 02 2010 19:50
Bonsoir à tous et à toutes !
Depuis quelque temps j'ai un bruit quand je tourne légèrement à droite sa fait un espèce de "piupiupiu" Ce ne n'est pas un bruit de frottement mais c'est assez aigu, on dirait un canari
le bruit ce passe vers la gauche je pense..
Donc je récapitule quand je tourne légèrement à droite il y a un bruit du coter gauche je pense
Mais ce bruit n'apparait qu'a une certaine inclinaison du volant et le bruit s'arrête lorsque je tourne un peu plus...
Le bruit c'est amplifier un peu plus depuis quelques temps donc je commence à m'inquiéter
Pour info c'est une 306 1.8 16V 110.000 bornes
Merci d'avance
Par merguez' le 06 02 2010 20:16
info importante que j'ai oublié de dire le bruit ne se fait que quand je roule et à partir de 30 km/h à peu près
Par merguez' le 07 02 2010 13:00
Personne pour m'aider ?
Ce matin j'ai soulevé la voiture regarder les biellettes, triangles, ils n'ont pas l'air en mauvaises état.
Et j'ai remarquer quelque chose d'étrange du côté de la boite de vitesse :
Quand j'appuie dessus il y a du jeu et sa fait quasiment voir le même bruit de couinement que j'entends
C'est relié à la boite de vitesse et quand je passe les rapports un mécanisme se fait, je pense donc que c'est un sélecteur de vitesse ou quelque chose comme sa
Est ce normal que cette pièce a du jeu ?
Par Nickos le 07 02 2010 13:11
C'est une biellette de boite de vitesse
sur ma 306 aussi y'a un peu de jeu (qui ne se ressent pas lors du passage des rapports). Ca doit être normal
Pour le bruit, je pense pas que ca vienne de ces biellettes de BV
Par merguez' le 07 02 2010 13:28
Pourtant sa fait pratiquement le même bruit quand j'appuie dessus
Sinon je peux l'amené chez norauto pour qu'il me fasse un contrôle liaison au sol ( je croit que c'est le nom ) ?
Par 54benj54 le 15 02 2010 14:14
Salut!
alors sur la mienne j'ai eu un bruit aigue qui était quand je tournais mais même à l'arret, c'était la colone de direction qui frottais contre une pièce en plastique on va dire derriere le TBD j'y ai accédé par le dessous de la voiture... dégrippant et disparue
sinon j'ai un bruit aussi quand je tourne mais je suis sur que celui la vient de la soufflerie mais j'ai pas encore solutionné!
Par merguez' le 15 02 2010 21:23
Salut Benj alors aujourd'hui j'ai changé mes pneus et ils m'ont refait un parra ( tenue de route nickel
Et le bruit proviendrait surement des plaquettes avant qui sont à 2mm
Triangles, biellete roulement tout est OK
Donc je change les plaquettes et je tiens à jour le topic pour ceux qui auront le même problème à l'avenir
Par Raph01140 le 27 12 2011 23:20
Des petites nouvelles ? j'ai le même problème assez désagréable d'ailleurs....
