[Renseignement] Modèle résistance essuie glace
Par MCFLY90 le 22 12 2011 23:58  R&eacutepondre en citant
a tous
je voudrais mettre une résistance au niveau des essuie glaces avant
je vais mettre une résistance de 22 ohms bobinée
mais dois-je mettre une 25w ou 50w
merci a vous
Par electromécanicien le 23 12 2011 23:25  R&eacutepondre en citant
salut, jai pas trop compris, tu veux mettre un e résistance pour diminuer la tension et du coup diminuer la vitesse des balais??
Par MCFLY90 le 23 12 2011 23:41  R&eacutepondre en citant
non supprimer les accoues en mode détecteur de pluie
Par Max78 le 24 12 2011 14:01  R&eacutepondre en citant
Tu connais la puissance du moteur ? Comment as-tu calculé les 22 ohms ?
Max
Par electromécanicien le 24 12 2011 22:27  R&eacutepondre en citant
salut il doit faire entre 15 et 20 A facile
Par l'artiste le 25 12 2011 11:31  R&eacutepondre en citant
ta songé a regardé dans la section dossier du forum?
Par electromécanicien le 25 12 2011 22:36  R&eacutepondre en citant
Par l'artiste le 26 12 2011 13:11  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=47
http://www.gotronic.fr/art-resistance-bobinee-50w-22-8486-305.htm
Par DURET le 26 12 2011 14:01  R&eacutepondre en citant
electromécanicien : Peut tu réduire la taille de ton avatar , il est bien trop gros et ne passe pas sur mon telephonne ...
