[Aide] Fuite de gasoil et courroie accessoire
Par Bounty59112 le 10 12 2011 16:58  R&eacutepondre en citant
J'ai mon capot de pompe Lucas qui fuit ... Je vais bientôt le changer ...
Depuis que j'ai remarqué cela, la courroie accessoire siffle 2-3 min au démarrage à froid. Mais elle n'est pas détendue !
Est ce que ce sifflement serait causé par cette fuite de gasoil ?
Merci.
Par niccoraptor le 10 12 2011 17:06  R&eacutepondre en citant
possible si le gasoil va sur la courroie.
peut etre un roulement de galet qui couine sinon.
Par Bounty59112 le 10 12 2011 17:09  R&eacutepondre en citant
C'est vrai que le bruit ne ressemble pas à un sifflement comme les autres ...
Quand je tourne le volant ça ne s'accentue pas ! (j'ai la D.A)
Par niccoraptor le 10 12 2011 17:14  R&eacutepondre en citant
démontes ta courroie et regarde l'état de tes galets en les fesant tourner avec la main.
si ca gratte, c'est pas bon.
ca peut etre aussi tes roulements d'alternateur, meme procédure.
ou encore ta pompe de DA qui fuit et que l'huile va sur la courroie.
Par Bounty59112 le 10 12 2011 17:29  R&eacutepondre en citant
Et j'ai des micro morceau de gomme, ça pourrait être dû à ça ?
Par fabueno le 10 12 2011 18:21  R&eacutepondre en citant
un galet usé peu accélérer l'usure de ta courroie et faire des morceaux de gomme
Par Bounty59112 le 10 12 2011 18:44  R&eacutepondre en citant
Je te ferai voir !
Par fabueno le 10 12 2011 18:48  R&eacutepondre en citant
si ta courroie na pas cassé avant au pire demande en une pour noël
Par Bounty59112 le 10 12 2011 19:10  R&eacutepondre en citant
Pour cette distribution là, ça fait la 2éme accessoire ...
C'est vrai que j'ai rien demandé à papa Noël Pourtant j'ai été sage
Par fabueno le 10 12 2011 19:19  R&eacutepondre en citant
toi sage?
Par Bounty59112 le 10 12 2011 19:23  R&eacutepondre en citant
Ba on parle de moi là !
Par fabueno le 10 12 2011 19:28  R&eacutepondre en citant
justement
bon revenons a ta courroie. s'est étrange que ton moteur bouffe aussi vite les courroie d'accéssoire
Par Bounty59112 le 10 12 2011 21:27  R&eacutepondre en citant
C'est depuis que j'ai changé la durite ...
Quand j'ai changé la courroie les galets étaient nickel (pas de bruits/jeux)
Peut être la damper ou la poulie de DA ...
Par RHY le 11 12 2011 13:02  R&eacutepondre en citant
tu as une version sans clim ou avec clim ?
Par fabueno le 11 12 2011 13:06  R&eacutepondre en citant
je répond a la place de bounty. sans clim
Par RHY le 11 12 2011 13:11  R&eacutepondre en citant
Par fabueno le 11 12 2011 13:28  R&eacutepondre en citant
Par Bounty59112 le 11 12 2011 13:33  R&eacutepondre en citant
J'ai lu sur le forum, dans la liste des rappels PH2 que les poulies de DA étaient montées à l'envers ...
Par fabueno le 11 12 2011 13:44  R&eacutepondre en citant
que des boulets
Par Bounty59112 le 11 12 2011 13:52  R&eacutepondre en citant
Oui mais comment le savoir ?
