je vais changer mon autoradio, vous me consseillez quel model avec un budget de 150€
j'en veux un qui fasse lecteur usb et réglage des basses avant/arriére, mon ancien alpine ne le faisait pas
comme installation j'ai un ampli et un sub infinity
thx
Alors la .. Moi j'ai un Sony CDX GT 450U il est super, mais n'a pas la fonction reglage bass av et ar mais il reste super :) |
aucune différence entre les deux c'est juste le code qui change pour la promo 10€ de moins et une clé usb de 4G offerte
reste le plus dure patienter jusque nowel pour le monter
dans la foulé je vais installer un kit éclaté, infinity ça me tente bien, en plus les hp passent sans modifs, j'ai déja un ampli qui alimente un sub si j'ai de la motivation pour passer les cables le kit sera amplifier 80w rms (théorique)
sinon je pourrais mettre quoi d'autre comme kit?, je ne veux pas de focal les aigus sont trop criard/métallique a mon gout
les kits infinity;
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10686-INFINITY-REF6530CS.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9703-INFINITY-KAPPA65.9CS.html |
kit commandé dimanche chez sebasto , reçu aujourd'hui envoi rapide et soigné
le hp rentre dans sont emplacement mais faut enlever un peut de plastique, en profondeur j'avais essayé avec un 61 mm ça rentré, celui la fait 63 mm
Impec tout ça  |
alors aujourd'hui découpage du plastique pour faire rentrer les hp dans les portes, et passage des cables dans les portes avant, sans les démontées, la galére 5h pour faire passer deux puti* de cables
passage du cable j'ai utilisé le joint de porte
passage du cable dans les portes coté passager faut démonter le moteur de ventillation, ensuite j'ai utilisé un cintre pour passer a travers le soufflé une fois que le cintre est passé on attache le cable et on tire
pour ceux qui on utilisé le connecteur de porte pour faire passer le cable, faudra m'expliqué comment vous avez fait, le miens il est moulé!
ça me plait pas mais tampis pas le choix
montage fini, content du résultat ça sort un bon son, des bon aigus pas trop de basses, avec le sub ça compensse
j'ai du régler mon ampli et mon poste sur le maxi pour les aigus pour avoir un son correct, je pense que ça vient de mon ampli qui est pas assez performant, j'ai pas envoyé trop de watts je vais faire 15h de rodage
par contre j'ai un bruit parasite qui vient du moteur ou du turbo, quand j'accélére ça siffle dans les hp méme quand le volume du poste est a 0, aprés quand je mets du son méme faible je l'entends plus c'est couvert par la musique, des idées???
emplacement du filtre, faut enlever le polystiréne de la porte pour que ça rentre
