longueur de cardan 306 et quel joint spy de boite
Par lebord le 06 01 2012 23:50  R&eacutepondre en citant
boisoir a tous
je fais appele au connaisseur d e306 1.6 90cv pour un problème
je veux changer mes paire de cardans ,quand je tape les reference d'origine
je tombe sur ca:
3272h7:pour la cardan gauche
http://www.oscaro.com/cardan-gkn-21661-416019-13-p
http://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc-6990-1816602-13-p
3273q1:pour le cardan droit
http://www.oscaro.com/cardan-gkn-21662-416023-13-p
http://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc-6991-1816603-13-p
on me propose plusieur longueur,quel sont longueur d'origine des cardans de 306,vu que qu'il propose des longueur différente,après je leur est téléphonner ,il me disent que les longueur sont pas important mais je reste septique donc je fais appelle a vous et pour le joint spy de boite lequel va sur cet 306
http://www.oscaro.com/joint-torique-flasque-de-boite-de-vitesse-manuelle-febi-bilstein-11413-263767-1607-p
http://www.oscaro.com/joint-torique-flasque-de-boite-de-vitesse-manuelle-febi-bilstein-22448-424713-1607-p
help!
Par DURET le 07 01 2012 22:55  R&eacutepondre en citant
pour les joint de spi , je te conseille d'aller voir un marchant de pieces comme AD en disant que tu a la boite BE3/5 et en fournissant le numéros du moulin ... et hop sois il te donne la pieces ( 10 € pieces pour le joint spi ) ... ou bien la ref si tu veux commander sur net ...
Verifie bien qu'il a un ressort dans le joint de spi , ca m'est arrivé .
Par lebord le 08 01 2012 1:28  R&eacutepondre en citant
sinon quelqu'un a une idée pour les cardan?
Par lebord le 09 01 2012 0:22  R&eacutepondre en citant
up
