[Question] Compteur qui triche beaucoup
Par mamour-2211 le 05 06 2012 22:26  R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous!
Je voudrais avoir vos avis sur les compteurs de 306.
Les votres trichent ils? si oui de combien?
Je vous explique le miens je soupconne quil triche de 20/25 km/h ce qui me parait enorme. ma voiture a 220 000 kms.
Par miniabou le 05 06 2012 22:38  R&eacutepondre en citant
Sur ma TD de 94, 208 000 km
J'ai environ 10-15 km/h de décalage :
Je roule à 90 km/h, le compteur affiche 80
Je roule à 70 km/h, le compteur affiche 60
EDIT : moi ça le fait sur toute les vitesses compteur
Je roule à 50, le compteur affiche 40
Par mamour-2211 le 05 06 2012 22:39  R&eacutepondre en citant
ah oui jai oublié de precisé quil triché a 130 de 20/25 km/h et a 90 de 15 km/h environ
Par Pierrox le 06 06 2012 1:06  R&eacutepondre en citant
Qu'il soit autant faussé, c'est pas normal. T'as la bonne monte de pneu ?
Par mamour-2211 le 06 06 2012 6:45  R&eacutepondre en citant
oui la monte est toyo proxes T1R en 195 / 55 / R15 et c'est l'origine
oui je me doute qua mon avis il soit bien faussé
Par mamour-2211 le 06 06 2012 6:49  R&eacutepondre en citant
Pour ta part je pencherais plus pour un decalage de laiguille au depart.
Par yannis25 le 06 06 2012 8:58  R&eacutepondre en citant
Quel moteur ? Quelle année ? Suivant les 306 c'est pas la même monte de pneus
Si l'aiguille était décalé le décalage serait constant, or là apparemment il varie
Par mamour-2211 le 06 06 2012 9:05  R&eacutepondre en citant
Oui sur ma voiture il varie
C'est une 1.8 16V 112ch
Par yannis25 le 06 06 2012 9:11  R&eacutepondre en citant
1.8 16V Donc compteur digital et tachymetre electrique.
Peut-etre le capteur qui deconne ou un probleme de faisceau voir une mauvaise masse ...
Par RaceRR le 06 06 2012 9:36  R&eacutepondre en citant
il y a un certain pourcentage d'erreur
sur un compteur mecanique ce pourcentage est normalement constant sur toute la plage mais peut varié avec le temps, sur un electronique le pourcentage varie en fonction de la vitesse:
on prend exemple 5% d'erreur pour l'electronique
10km/h devient 9.5km/h
100km/h devient 95km/h
200km/h devient 190km/h
le pourcentage d'erreur peut augmenter avec le temps a cause de l'usure de la pignonerie entrant le capteur de vitesse sur la BV et le vieillissement de l'electronique
Par yannis25 le 06 06 2012 9:43  R&eacutepondre en citant
J'ai plusieurs capteurs en stock si tu veux
Par mamour-2211 le 06 06 2012 10:44  R&eacutepondre en citant
mais cest toujours une gaine reliant la boite via la pignonnerie? (donc mecanique)
c'est pas electronique...
Par RaceRR le 06 06 2012 10:56  R&eacutepondre en citant
qd je dis laison meca c'est un cable entre boite et compteur, comme les td de 94 par exemple
quand je dis electronique c'est un capteur qui est sur la boite, bien entendu ce capteur est entrainé en interne par une pignonerie et genere un signal electrique qui va au compteur, 2 versions il y a eu sur les boite BE.
Par ludovic60 le 06 06 2012 13:28  R&eacutepondre en citant
et les 1L8 16s phase 1 sa existe pas
Par mamour-2211 le 06 06 2012 13:31  R&eacutepondre en citant
oui je me doutes car la mienne est une phase 3 il me semble mais il me semble aussi que le compteur est mecanique et non electrique comme disait racerr
Par niccoraptor le 06 06 2012 13:40  R&eacutepondre en citant
Si phase 2.2, le compteur est obligatoirement electronique
Par mamour-2211 le 06 06 2012 13:44  R&eacutepondre en citant
je te confirmerais cela je vais regarder.
sinon on peut penser que cest le capteur alors? et non le compteur lui meme?
Par ludovic60 le 06 06 2012 14:29  R&eacutepondre en citant
ou peut être l'association des deux
mais il y a bien ue des 1L8 en phase 1
et sinon ton compteur est bien électronique
certaine phase 1 en avait aussi
Par yannis25 le 06 06 2012 14:36  R&eacutepondre en citant
1.8 en phase 1 oui, pas 1.8 16V
Quand au capteur, pour moi si c'est une 1.8 16V c'est obligatoirement un capteur électronique Mais je peux me tromper
Par ludovic60 le 06 06 2012 18:35  R&eacutepondre en citant
1l8 16s ou 16v c'est pareil
dit nous l'année de ta voiture sa ira plus vite
