[INFO] [xsi 2l 8s]Dimension barre anti rapprochement
Par dydy77 le 17 08 2011 1:32  R&eacutepondre en citant
Est ce que quelqu'un pourrai me donner des infos sur la barre anti rapprochement avant, notamment les dimensions et une petite photo pour la forme générale sur un 2l 8s.
Diamètre du tube ?
Longueur des différents morceaux L1-L2 sur la photos ? (merci nanaki pour la photo ^^)
Par Nanaki le 17 08 2011 13:44  R&eacutepondre en citant
kilébo mon moteur Ninja
Je vais essayer de te mesurer ca avant de retourner au taf
Par Nanaki le 17 08 2011 15:08  R&eacutepondre en citant
Alors, j'ai pris les mesures en partant du centre de la tige d'amortisseur jusqu'a l'angle
L1 : 52cm
L2 : 60cm
Largeur du tube : 3cm
Avec un angle central de 170-175° à peu près
Par dydy77 le 17 08 2011 22:56  R&eacutepondre en citant
Je te remercie !
La forme de ta barre ira sur le 8s avec la boite a air ?
Par Dam'S 83 le 18 08 2011 13:14  R&eacutepondre en citant
je ne pense pas mais c'est vrai que sa mintrigue aussi
Par Nanaki le 18 08 2011 15:02  R&eacutepondre en citant
Excellente question, je sais pas...
Par dydy77 le 18 08 2011 22:26  R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un a déjà une barre sur un 8s sa serait sympa de nous faire une petite photo !
Question con, mais sur le 1.8 8s la boite a air est aussi haute et imposante non ?
Par Dam'S 83 le 21 08 2011 13:32  R&eacutepondre en citant
oui car c'est exactement la meme
Par dydy77 le 21 08 2011 19:11  R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info dam'S
Personne n'a de photo alors !
Par 306XU10 le 29 08 2011 11:32  R&eacutepondre en citant
salut,
La BAR vient buter sur la boite à air et en plus elle empêche l'ouverture de ton bouchon de remplissage d'huile
En plus ça force sur ton capot et le décale
Tiens voila une photo quand je l'ai posé, mais je l'ai retiré direct.
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Par dydy77 le 10 09 2011 1:54  R&eacutepondre en citant
Merci pour la photo !
Par Dam'S 83 le 10 09 2011 8:25  R&eacutepondre en citant
et celle de td ?
Par Apophis56 le 10 09 2011 8:35  R&eacutepondre en citant
celle de td passe sur tous les moulin normalement
Par dydy77 le 10 09 2011 11:01  R&eacutepondre en citant
Ah une bonne info
Tu as une petite photo Apophis ?
Par ludovic60 le 17 11 2011 22:34  R&eacutepondre en citant
je up
sa passe sur 1L4 ??
Par Dam'S 83 le 18 11 2011 0:38  R&eacutepondre en citant
tD tout les moulins ^^
