Mes Messages
[Aide] Démonter aile avant gauche
Carrosserie
Par Luffy le 11 11 2011 12:33
J'ai récemment abîmé ma voiture (elle a voulu embrasser un poteau au premier rdv), et je dois donc changer l'aile avant gauche.
Je ne suis pas mécano, mais je possède tout de même un minimum de logique et un petit peut de savoir faire pour réussir moi même avec explication, je souhaite donc savoir si vous pouviez m'expliquer (style tuto) assez précisément comment démonter l'aile.
Ma voiture est une Peugeot 306 phase 2.
Merci d'avance.
Par Dam'S 83 le 11 11 2011 13:21
cherche un petit peu il ya un tuto pour sa
ou va sur la prez a yarno il la fait
Par damiano le 11 11 2011 17:12
pour changer une aile avant :
démonté le parchoc avant puis retiré les deux vix de 10 qui maintienne l'aile au niveau du coin de feux avant .
les vis de fixation sur le dessus au niveau du capot.
la vis de 10 en dessous au niveau du bas de caisse.
Puis les deux vis en retirant le parboue qui sont pres de la portiere .
puis l'aile vient ...
Par waloo27 le 11 11 2011 19:39
sa existe encore une bx breack? du moins sa roule encore c'est petite bete la?
Par damiano le 11 11 2011 19:54
ca fait 6ans que elle n'as pas bougé
tout le systeme hydraulique est HS ! moteur TD donc on recupere des pièces au cas ou
elle finira bientot a la benne
Par Dam'S 83 le 11 11 2011 20:30
casse damiano bonjour
Par Luffy le 19 11 2011 21:50
Merci de vos réponses.
J'ai réussi à détordre l'aile avec un ami, maintenant cela se voit moins et je peux attendre de trouver du travail pour la changer !
