demonter flexible de freins
Par clem210 le 30 05 2012 17:45  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous suite au controle technique je dois changer mes flexibles de freins avant mon inquiétude se situe au niveau de la purge avec le bloc abs pouvez vous me conseillez?
Cordialement
Par clem210 le 31 05 2012 8:04  R&eacutepondre en citant
personne ne peut m'aider?
Par L4rrY le 31 05 2012 20:39  R&eacutepondre en citant
le mieux c'est de purger avec un outil
genre ça :
le fait d'avoir le bloc ABS ne doit pas géner la purge
Par clem210 le 01 06 2012 9:25  R&eacutepondre en citant
sa marche si je purge a la pédale avec un vizibleed?
Par RHY le 01 06 2012 10:41  R&eacutepondre en citant
Justement ce type de matériel c'est fait lorsque tu bosses seul sur ta voiture,le principe c'est que tu le branches sur un pneu gonflé a 1,4 b max,ensuite tu ouvres tes vis de purge et tu ne touches surtout pas a ta pédale.
ça envoit sous pression le liquide de frein et tu ouvres tes vis de purges,tu refermes lorsqu'il n'y a plus d'air*.
Voici un tuto qui explique le fonctionnement:
* je suis un gros manchot et pourtant j'arrive a le faire(matos que j'utilise depuis 3 ans).
a ce propos j'ai le même et cela marche nickel,par contre le mien a une petite fuite()
Par RHY le 01 06 2012 10:48  R&eacutepondre en citant
genre ça :
+1
dire que ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce type de produit,car sur le forum ce sujet a déjà été abordé.
C'est la vie d'un forum on se répète souvent.
Par clem210 le 01 06 2012 11:17  R&eacutepondre en citant
moi c'est pas le problème je peut etre deux pour purger c'est surtout le bloc abs que j'ai peur mais je sais qu'il faut pas y toucher mais je veut pas que de l'air y remonte
Par Anthoow13 le 01 06 2012 11:41  R&eacutepondre en citant
C'est avec quel DOT que tu va purger ? DOT 4 ou 5 ?
Par RHY le 01 06 2012 11:47  R&eacutepondre en citant
tu paniques pour rien pourquoi tu ne fais pas comme ceux qui angoissent,laisses ta voiture chez Peugeot et tu payes le prix fort pour une prestation que tu peux faire toi même.
A quoi ça sert que l'on te donne des réponses si tu as des doutes.
Par RHY le 01 06 2012 11:48  R&eacutepondre en citant
Le dot 5 est spécifique ,j'ai des doutes concernant sa compatibilité avec nos 306.
Par clem210 le 01 06 2012 12:02  R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est du DOT 4
Par RHY le 01 06 2012 12:07  R&eacutepondre en citant
voilà
Faites comme moi je suis bête et discipliné et je suis scrupuleusement ce que préconise le constructeur.
Par clem210 le 01 06 2012 12:09  R&eacutepondre en citant
Bon be sa va le faire o fait avez vous deja changer une rotule de direction sur une 306 car sa jai jamais fait
