Compatibilté volant et pommeau
Par 31alex le 09 11 2011 11:56  R&eacutepondre en citant
J'ai fait quelques recherches sur 306inside mais j'ai pas trouvé ce que je recherche donc je vais le demander ici :)
J'aimerais bien changer mon volant (2 branches, un basique quoi) par un volant plus joli et plus actuel (un Peugeot) qu'est ce qui se monte dessus (306 phase 1 de 1994) sans modifs ou peu de modifs.
Et ensuite mon pommeau étant resté au soleil pendant 5ans il est tout collant et donc j'aimerais bien savoir ce qu'on peux monter sans modif?
Le style du pommeau de 206RCest sympa donc est ce qu'il se monte?
Merci les gars
Par médéric le 09 11 2011 12:12  R&eacutepondre en citant
tu peut mettre un volant de 306 phase plus récente c'est les volant a 3 branches
heu sinon oui pommeau de 206 passe dessus je crois
Par Dam'S 83 le 09 11 2011 14:21  R&eacutepondre en citant
tu peut mettre aussi un volant de 308 sa passe aussi
Par b-roots le 09 11 2011 15:54  R&eacutepondre en citant
Salut a toi
Pour ce qui est de pommeau c'est assez simple et tu as le choix !!
Il suffit pour toi que tu regarde le pommeau peugeot genre 206 306 307 308 207 ils ont en règle générale si je ne m'abuse (en tout cas de ce que j'ai vue)le même système de fixation c'est a dire enboiter sur le levier (le soufflet accrocher par un riselant, un sert joint enfin je s'est pas comment tu appel sa toi :) !!)
Et pour le volant il semble que tu veux faire quelque chose de simple donc effectivement le plus simple s'est de trouver un volant de 306 plus récente genre 3 branche ou 4 branche au choix en cuir si tu trouve ou normal toujours au choix!
Pourquoi je dit sa parce que s'est tout simple a monter et que tu ne perdra pas ton retour de clignotant automatique. De plus souvent les volant des nouvelle peugeot on un diamètre plus important mais encore une fois s'est toi qui voit!
Après en bricolant un peu tout est possible mais resté sur de l'origine est le plus simple et sa évite de bricolé devoir limé ou autre pour que sa passe :) !!!!
Voila en espérant avoir répondu le plus clairement possible a tes question!
Ah et pour l'airbag je pense que tu n'en a pas sur un volant deux branche donc la par contre je ne saurais te dire si tu peu le brancher ou pas mais bon peu un porte tu risque rien niveau assurance comme de base il n'y était signal leur juste que tu fait cette modification mais que l'airbag reste inexistant en gros!! Sa peu faire office de preuve si tu tombe en cas d'accident sur un "spécialiste" qui essaye de te mettre sa sur le dos parce que l'airbag n'aurais pas fonctionner.
Enfin moi je dit sa je dit rien c'est juste un plus :d
Par 31alex le 09 11 2011 21:42  R&eacutepondre en citant
Merci pour les explications
Je vais pouvoir m'y penché plus sérieusement :)
Par tom62 le 09 11 2011 23:33  R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aimerai bien faire un volant de phase 2.1 ou 2.2 mais pour l'airbag il faut le démonter ou on peu le laisser, je ne craindrais pas qu'il me classe dans la figure?
je ne suis pas équiper d'air bag d'origine
Par médéric le 10 11 2011 0:15  R&eacutepondre en citant
laisse le dedans il va pas t'eclater a la gueule car il faut le connecter mais comme d'origine tu la pas tu risque rien
Par b-roots le 10 11 2011 0:28  R&eacutepondre en citant
a savoir quand même si tu le démonte toi même en casse vérifie quand même au cas ou que la batterie est bien débrancher depuis au moins 15 min car pour le monter et le démonter tu devras démonter l'airbag qui est tenu par 2 vis derriere le volant !!
Et quand tu le montra pense a isolé la connéctique si tu la laisse dessus au cas ou ton file touche une masse en revanche si tu enleve le file orange fixé a l'airbag ben tu ne touche pas la prise de l'airbag et pas avec les doigts !!
Tu pourrais etre charger en electricité statique qui pourrais eventuellement le déclanché mais pas de risque si tu manipule avec précaution et que tu le manipule bien par les parti en plastique :) voila amuse toi bien et bon montage !!!!
Par tom62 le 10 11 2011 0:58  R&eacutepondre en citant
ok, je vais voir ça :) merci pour vos conseils
