Mes Messages
[Aide] Quel triangle de suspension pour mon 1l6
Chassis
Par R-ed-hot le 05 11 2011 19:25
Je dois changer mes triangles de suspension est comme par hasard y'a deux tailles du 18 et 16 mm je doit prendre les quelles ?
C'est pour 1l6 xs Moteur tu5jp
Par fabueno le 05 11 2011 19:46
tu parle du diametre de la rotule de suspension?
Par R-ed-hot le 05 11 2011 20:15
c'est sa
Par fabueno le 05 11 2011 20:17
se ne sont pas toutes les même sur 306
Par ludoxs59 le 05 11 2011 20:31
a mon avis sa doit etre 18mm vu que tu as une XS
Par R-ed-hot le 05 11 2011 20:43
je vais pas me fier a sa
Par fabueno le 05 11 2011 20:45
décroche la rotule et mesure
Par R-ed-hot le 05 11 2011 21:04
oué mais bon j'aurai bien commander tout sa au soir =/
Personne n'a changer ses triangle sur son 1l6 ?
Par fabueno le 05 11 2011 21:07
non
Par yo106XS le 05 11 2011 21:56
Hy, je pense que la question concerne la rotule de suspension et non le triangle (même si c'est du pareil au même)
De tête, sur la S16, j'ai des rotules en 16' mais une confirmation d'un autre 1.6 insideur ou surtout une mesure de ta part serait d'avantage judicieuse pour éviter toute erreur
Attention, tous les triangles ne sont pas vendus avec la rotule !
Par jean-pierre 69 le 05 11 2011 22:50
appelle peugeot, tu leur donne le numéro de série et il te diront.
Par R-ed-hot le 08 11 2011 0:35
du 18mm !!
Par damiano le 08 11 2011 0:41
suffisais d'un pied a coulisse puis tranquil ^^ tite féniasse va
Par yannis25 le 08 11 2011 23:31
Service Box ca marche aussi
Par R-ed-hot le 09 11 2011 2:43
oué je l'avoue
Par superip le 09 11 2011 13:01
Bizarre red hot, tu dis 18mm ... ce n'est pas ce que je trouve sur service box ...
J'ai pris comme exemple c'est deux là :
- 18 mm : OEM 3640 48 - 3640 49,
http://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-moog-pe-bj-0409-1251013-2462-p,
référence inconnue pour 306
- 16 mm : OEM 3640 37 - 3640 44,
http://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-moog-pe-bj-6909-1251025-2462-p,
référence pour 306 3, 4, 5 portes et cabriolet.
Étant donné que je vais m'offrir un train avant tout neuf pour noël, ça m'intéresse de comprendre !
Par terminator34 le 09 11 2011 13:34
soit regarder sur le service box avec ton num de série, soit mesurer sur place^^
Par superip le 09 11 2011 14:05
Exacte, je viens de trouver ma référence manquante, avec le numéro de série ça marche beaucoup mieux
Par R-ed-hot le 11 11 2011 0:17
j'ai était chez peugeot et avec mon num de serie il me l'on dit
