Memoire autoradio origine
Par axel13250 le 07 12 2011 12:05  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ben je m'explique concernant mon poste d'origine je tape le code jusque la ok tout marche et des que je coupe le contact il me redemande le code et les réglage sont a zéro. En gros plus de mémoire. Problème de fusible câblage? c'est une 306 hdi eden park et le poste c'est un radio cd .
Par l'artiste le 07 12 2011 18:36  R&eacutepondre en citant
ta deux fils a inverser sur le connecteur, le + aprés contact et le + batterie, regarde sur le shéma de cablage de ton poste
bizar que d'origine ça ne fonctionne pas correctement, peut étre que l'ancien proprio avait déja inversé les fils
Par esper2jours le 07 12 2011 19:16  R&eacutepondre en citant
perso quand j'ai changé mon auto radio j'ai du inverser sur le connecteur, le + aprés contact et le + batterie
Par axel13250 le 08 12 2011 17:20  R&eacutepondre en citant
j'ai juste changer le plot du fusible et c'est good :P probléme résolu
