Qu'est ce donc cette pièce cassé?
Par lioneldu85 le 08 11 2011 11:02  R&eacutepondre en citant
J'ai pas eut la main très douce et en voulant libérer ma boite de filtre à air j'ai cassé une pièce sur le moteur.
Je sais pas à quoi elle sert reniflard, durit vanne EGR...
Voici le lieux du crime:
Vue zomé
Durit de gauche
Pièce cassé
Quelqu'un sais comment s'appel cette pièce, si elle est indispensable ou est-elle condamnable (temporairement ou pas)?
Merci à tous.
Par RHY le 08 11 2011 11:12  R&eacutepondre en citant
c'est le recyclage des vapeurs d'huile,le reniflard
par contre l'EGR sur un TU cela n'existe pas ,uniquement sur les mazout
tu peux roulé comme cela,par contre regardes bien si il n'y a pas de remonté d'huile car je vois que c'est bien sectionné
Par lioneldu85 le 08 11 2011 11:35  R&eacutepondre en citant
Merci de m'avoir répondu, je peut le laisser pendant comme ça ou il faut le boucher?
Par FrKK le 08 11 2011 11:58  R&eacutepondre en citant
oui, tu peux boucher les trous, car même si l'huile chaude génère une pression de vapeur et qu'il faut que celle ci s'échappe, elle peut le faire via la durite qui encore en bonne état.
Rien ne t’empêche de rouler comme ça (une fois bouché).
Pour info:
Raccord de vapeur d'huile => 1192K7 - 19.77€TTC chez Peugeot
Par lioneldu85 le 08 11 2011 21:34  R&eacutepondre en citant
Merci les gars.
J'ai vais pouvoir continuer à rouler en attendant de recevoir la pièce.
Par gillaster le 10 11 2011 17:11  R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
hson
et sinon adria mignogne ou pas (cf ta signature) Ninja
hs off
Par RHY le 11 11 2011 9:51  R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
RHY a écrit:
hson
hs off
Je préfère sa mère vala
Par gillaster le 11 11 2011 21:24  R&eacutepondre en citant
d'un côté les deux sont un peu folle.
