Mes Messages
[DOSSIER] Renforcer la plage arrière des 306 break
Intérieur
Par GRN81 le 16 10 2011 16:43
Bonjour tout le monde.
Voici une petite idée que j'ai eut, je me suis dit autant en faire profiter les autres. C'est vraiment un tout petit bricolage par rapport au niveau de vos réalisations, soyez donc indulgents
Je trouvais la plage accordéon de mon break pas assez solide mais je voulais garder le principe. J'ai donc regardé ce qui traînait chez moi et j'ai bricolé un renfort ( Coût 0€ pour moi que de la récup, sinon en achat compté moins de 5 €).
L'idée est de mettre un tube en acier dans l'emplacement libre de la plage arrière, on peut en mettre aux deux autres si on veut en démontant les support sur la plage).
Matériel nécessaire:
- Une tringle en acier de 150 cm
- 2 chevilles en plastique à placo ou siporex je crois
- Un boulon de 6mm il me semble
- Un tournevis pour le boulon
- Une dremel ou alors une lime et un peut plus de temps
[img]
[/img]
Etape 1:
Couper la tringle à la dimension (123,5 cm à peu prêt).
Etape 2:
Visser le boulon à fond dans une cheville et visser le boulon et la cheville dans un des 2 trous du tube. VIsser en laissant dépasser 1 cm à peu prêt.
[img]
[/img]
Etape 3:
Avec la dremel (ou la lime), enlever les reliefs de la cheville sur les 1 cm qui dépasse jusqu'à obtenir le tube central de la cheville lisse.
[img]
[/img]
Etape 4:
Répéter l'étape 2 et 3 de l'autre coté.
[img]
[/img]
Etape 5:
Placer la barre dans la male sur les supports. Et voila fini.
[img]
[/img]
Voila, plus jamais la plage ne se démontera toute seule et en bonus pour ceux qui connaissent ça fait un bon JO japonais bien caché en cas d'urgence
Par GRN81 le 18 10 2011 10:10
J'ai oublié de préciser que la tringle est en diamètre 16 mm.
Bon apparemment çà dépanne personne
Par fabueno le 18 10 2011 18:51
atend que les breakistes se rende compte que leur plage fait sa et qu'il font l'installation
Par GRN81 le 18 10 2011 21:39
Pour une fois que je suis en avance sur quelque chose ...
Par damiano le 18 10 2011 22:04
ca fait des années que la plage arriere a fini dans le grenier car avec les vitres teinter on voit plus rien hihi ^^ donc pu embétter avec ca
bonne idée tout de meme pour ce que tu as fait . moi j'avais fait des support en bois repiqué sur les supports origine
Par fabueno le 18 10 2011 22:05
faut un début à tout
Par damiano le 18 10 2011 22:09
bien évidement
Par Keichi le 19 10 2011 0:14
l idée est pas mal sa pourrais bien me servir d ailleurs
