Mes Messages
warning hs + temporisateur plafonnier
Electricité - Electronique
Par fourider le 20 10 2011 16:59
bonjour
voila je vous expose mon problème:
je n'ai plus de warning...
le bouton est bon et le relais aussi ( je les ais tester en montant les miens dans la 306 de geisha pour voir et tout marche )
a savoir aussi mais je ne sais pas si ça a un rapport, mes warning on cessés de fonctionner en même temps que le temporisateur du plafonnier ( quand on ouvre les portes )
si vous avez une idée pour les warning et le plafonnier merci de m'en faire part, je ne sais plus trop ou chercher.
merci d'avance
Par FrKK le 20 10 2011 18:31
tu as pensé à vérifier tes fusibles ?
Par Dam'S 83 le 20 10 2011 23:09
debutant que tu est court de cfa sa si tas deux choses qui cesse de fonctionner en meme temps on se dirige principalement vers le fusible ^^
Par damiano le 20 10 2011 23:11
a voir si ton faisseau de porte n'est pas pourrit qui ferait tout grillé ...
Par Dam'S 83 le 20 10 2011 23:39
aussi mais il aurait du zieuter son fusible on regarde sa samedi
