Mes Messages
[Qst] essuie glace arrière
Electricité - Electronique
Par jon13 le 03 10 2011 14:40
Salut !
Petit soucis avec mon essuie glace arrière il marche une fois sur deux et quand il marche pas si J'ouvre le coffre et que je donne un petit coup sur le cache noir derrière ben il remarche d'un coup, Sa peut venir d'ou a votre avis ?
Par niccoraptor le 03 10 2011 14:47
mauvais contact entre les connecteurs du moteur d'essuie glace situés derrière le cache plastique noir.
Par Ancien membre le 03 10 2011 16:16
ca c est fait
Par fabueno le 03 10 2011 17:37
panne connu! tu démonte le cache noir du coffre puis tu va voir un relais bleu! tu le retire puis tu nétoi les contacts de la prise et tu ouvre le relais pour nétoyer son circuit! et tu remonte
j'ai déja fait sa une fois et sa refonctionne normalement
Par jon13 le 03 10 2011 17:37
j'ai démonté le cache j'ai tout bien enfoncer et depuis sa marche donc on va voir avec le temps maintenant
