Voici mon souci, ma copine prend la S16 ce matin et l'horloge clignotais comme si la batterie a été débrancher hors on a pas toucher à la batterie. Elle roule et à midi me laisse la voiture parce qu'elle me dit qu'elle a un problème. Je l'essaye et là je me rend compte qu'elle tourne sur 3 cylindre des fois au ralenti, et pareil entre 1000 et 2000tr/min. Passé 2000tr elle tourne nickel. Si j'accélère doucement elle monte sans rien faire, mais si j'accélère plus fort elle se met à tourner sur 3 pattes. Je suis passer chez un citroen (super sympa le gars) et son logiciel pour les diag dit "montée en régime instable sans bruit suspect" (ce que j'ai mais uniquement entre 1000 et 2000tr)
Ensuite il y a marqué "code défaut catalyseur présent" (je ne l'ai pas passé à la valise mais le voyant moteur n'est pas allumé)
"cause probable: ressort de soupape cassé"
J'ai déposer mon cache culbuteur mais on ne vois pas les ressorts de soupapes, faut tomber les AAC pour les voir.
Donc en résumé:
horloge qui clignote ce matin, moteur qui tourne sur 3 cylindre entre 1000 et 2000tr, et pas de voyant moteur allumé.
Avez vous des idées? (même si j'ai déjà la mienne, si quelqu'un peut me la confirmer ce serait top )
pour moi bobine d allumage qui déconne |
c'est ce que je pensais également, mais j'ai remarqué qu'en débranchant le capteur d'AAC ça ne changeais strictement rien au comportement de la voiture... |
Problème résolu, une bobine HS
merci à crash pour le dépannage express^^ |
bon au moins ca ete rapide  |
Un moteur qui tourne sur 3 cylindre c'est pas bon du tout, donc valais mieux que je la répare vite la tite S16^^ |
ben j avais raison alors nikel si sa roule  |
