Voila j'ai de léger à coup lorsque je suis en deuxieme légérement en sous régime, ca me le fait uniquement en deux quelques tres rare fois en 3 mais tres rare
vous pensez que ca peut venir du pas a pas qui deconne ou est legerement deplacé ou qqch comme ca ou ca viendrais d autre chose ?
quand j accelere dans les haut regime moteur ou alors les bons régime je n ai aucun probleme de peche ni quoi que ce soit
Merci d avance
On peut penser à un problème avec les bougies d allumage voire les bobines.
faut que je regarde dans les factures pour les bougies
j ai pensé aux bougies mais ca devrait pas le faire aussi sur le premier rapport ?
